Měkčí tlumiče na E39 530D Touring M-Paket
radikator
#1 Příspěvek od radikator »
Ahoj. Nemá někdo zkušenost s co nejměkčíma tlumičema na E 39 Touring 530D M- Paket?? Před rokem jsem tam dával Bilstein B8 Sprint a je to hodně tvrdý. Dají se koupit tlumiče, který jsou měkčí, nebo to bude všechno kvůli kratší délce podobný? Na autě je NIVO. Díky..
PITAK
#2 Příspěvek od PITAK »
A co jsi tam měl před tím? Bylo to měkčí?
radikator
#3 Příspěvek od radikator »
Před tim tam byly Sachs ale byly už K.O, takže to nebylo tak poznat.
Andre2
#4 Příspěvek od Andre2 »
Nechci ti kazit iluze, ale podle mě E39 nikdy žádná žehlička nebude, mám taky nové tlumiče (Bilstein tuším že to byly), né že by to byla vyloženě tragédie, ale přes díry by to mohlo jezdit určitě pohodlněji.
mara30
#5 Příspěvek od mara30 »
ja mam nove kayaba a taky je tvrdši ale jde to...
radikator
#6 Příspěvek od radikator »
NA těch Bilstein B8 auto sedí jak přibytý, ale po hodině jízdy v Praze už sem nervozní a těšim se z auta ven :(
hrosik
Klubové ID: 1152
#7 Příspěvek od hrosik »
Já jsem dával KONI FSD, je to sice standartní podvozek, ale proti původním tlumičům je to co se týká pohodlí i jízdních vlastností luxus (530iA E39).
pesa
Klubové ID: 3195
#8 Příspěvek od pesa »
taky mam touring s nivem a ikdyz jsme vymenili 4 velky silentbloky, tak se mi to zda porad tvrdy (i bez M-paketu)
hlavne pricny prahy, pokud je auto nenalozeny jsou tragedie :(
bibikuba
#9 Příspěvek od bibikuba »
mám to samo Tour Nivo M-podvozek a je to tvrdší-taky mě to štve :wink: v létě 17 kola nízký a komfort nic moc.Mám origo tlumiče Sachs ale koukal jsem že je docela problém sehnat na tenhle podvozek zadní tlumiče-nebo ne problém ale je to krapet víc než na standart podvozek..Každopádně nevim jak se dá poznat M- podvozek-já to mám myslím napsané ve výbavě ale krom toho že je auto nižší než normál podvozek -což se dá na zadku s Nivo i změnit přes diagnostiku v tom nevidím rozdíl-ještě teda cena těch tlumičů :? :?Jak se teda dá rozeznat M-podvozek od normálu...Vejška vozu,zřejmě jiný stabilizátory a dál????
Huska
Klubové ID: 200
#10 Příspěvek od Huska »
tak si vyměňte pružiny za obyčejné + jezděte na 16" kolech a budete spokojení. Máme doma 2 e39 jednu obyč druhou mpacket podvozek a je to velký rozdíl. Otec když sedne k bráchovi do auta tk taky říká,že je to tvrdé. Otec má obyčejné pružniny a tlumiče bilstein.
Sám mohu potvrdit, že se pocitově jedná o dvě naprosto rozdíln auta přitom jsou obě benzínové R6 touring.
:-) Born to be for BMW :-)
maxmin
#11 Příspěvek od maxmin »
to Bibikuba: Ahoj Davide, doufám, že auto jezdí pořád v pohodě :-) Na té 530D je určitě sportovní podvozek. Měchy jsem tam měnil, ty Mkové měchy jsou nižší než normální! Takže kdybys to chtěl zvýšit přes diagnostiku, muselo by je to ještě více přifouknout a auto by ještě více stvrdlo.
Jinak měl bys to poznat podle čísel ND, tedy tlumiče, pružiny, stabilizátory a možná ještě něco. Ty 4 velké silentbloky jsem tam tehdy taky měnil, jsou to meyle HD. Teď mě to čeká na aktuálním autě...
radikator:
Kdybys chtěl ty tlumiče Bilstein B8 prodat, tak bych měl možná zájem, pokud se jedná o touring.
Taky mám doma kompletní sadu EDC tlumičů na sedan, které mi tady někdo omylem prodal (chtěl jsem touringové bez EDC), ale už jsem pak neměl čas to řešit, tak mi zůstaly doma.
Birkoff
Klubové ID: 989
#12 Příspěvek od Birkoff »
Co bys za ty EDC chtěl, jestli bys je teda prodal?
Couloo
#13 Příspěvek od Couloo »
Já sice tlumiče neměnil ale už moji 3 kamarádi kteří měnily tlumiče E60,E90 a E46 a všichni dali BILSTEIN tak nadávali že je to hrozně tvrdé.Ten co je dal na E90 je teda opět vyhodil ven a dal tam origo z BMW a nemůže si ten rozdíl vynachválit. BILSTEIN už prý nikdy více tak nevím no. Já se teď chystám měnit tlumiče na E60 ale koupil jsem si stav.podvozek J O M tak jsem zvědavý.
jararak
#14 Příspěvek od jararak »
a co za tlmice tam davali, billstein totiz vyraba 6 roznych tlmicov
pokial viem tak b4 je nahrada za origo, cize tie tvrde niesu (v e36 urcite nie)
ViktorDDD
#15 Příspěvek od ViktorDDD »
bilstein b4 je možno o kúsok tvrdší ako sériový sachs/boge čo tam šiel od výroby, ale nie je to žiaden kostitras
keď chcete tvrdšiu náhradu sériového tlmiča, tak vyskúšajte kayabu, sú tiež kvalitné ale tvrdšie ako tie b4-ky, majú to aj v názve KYB = Kill Your Butt :D :D
