Kouř pod kapotou BMW e61 r.2004
Jirkae61
#1 Příspěvek od Jirkae61 »
Dobrý den,
Mám problém - vždy po ostrější jízdě ve voze cítím zápach ve voze a po zastavení kouř po kapotu. Je To bílý kouř ale mohu najet 100 km v kuse klidnou jízdou a vše ok nic nesmrdí a nekouří :-( čím to muže být ?? Moc Vás prosím o radu!! Nemůže to být starej olej ve spojce, jinak je to automatická spojka. Děkuji za rady.
Donkey
#2 Příspěvek od Donkey »
Jirkae61 píše:Dobrý den,
nepali se ti tam neco co je blizko motoru naka guma nebo neco?jak to smrdi?ma to nejaky pach ?
Jirkae61
#3 Příspěvek od Jirkae61 »
Smrdí to jako spálena guma ale nic tam nevidím :-( co by to mohlo být :-(
Jirkae61
#4 Příspěvek od Jirkae61 »
Hlavně je divné zě to smrdí a kouří jen po agresinější jízdě brzda plyn, myslím že to bude něco se spojkou. Ale když jedu klidnou pomalou jízdu je to ok, vážně to nechápu.
rooc
#5 Příspěvek od rooc »
tak mě jen tak napadlo na turbu je guma která to těsní pokud je tam špatně mohlo by to být to.., ale jak říkám jen nápad
Jirkae61
#6 Příspěvek od Jirkae61 »
Tak to by dávalo smysl :-( snad to nebude nic jiného závažného. Děkuji za nápady!
Jendix
Klubové ID: 1838
#7 Příspěvek od Jendix »
a nemáš prasklý svody? když otevřeš kapotu je to taky cítit? je to relativně častej problém..
jinak mě se před vánoci stalo něco podobnýho.. já jsem jenom cítil něco jako kouř.. nevim jestli něco někde shořelo, nebo to někde jenom blbě nasálo např. kouř z webasta.. každopádně se mi zapsala chyba vyhřívání trysek ostřikovače.. nekontroloval jsem to.. je možný že mi vyhřívání trysek nefunguje..
jinak pár lidí tady na foru (četl jsem o tom i na německym foru) mělo problém s odpáleným modulem rádia.. pokud máš touringa.. klidně se ti můžou kostřit kabely pátých dveří a výsledek je to co se ti děje.. (neni to náhodou při zaplým výhřevu zadního okna)
Jirkae61
#8 Příspěvek od Jirkae61 »
Děkuji za info, ale nemám zapnutý výhřev zadního okna. Jinak vše funguje ok. Ale jak jsem již psal stane se to jen při ostrější jízdě, když auto musi řadit a rychle podřazovat a zase řadit. Jak poznám prasklé svody jak se to projevuje?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Začal bych dílem č.15, který je schovaný pod dílem 11 na obrázku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 . Tohle téma je tady dost rozpracované pod názvem odlučovač oleje. Kdy jsi to měnil (kontroloval) naposledy?
Jirkae61
#10 Příspěvek od Jirkae61 »
Kolik takový díl stojí? Pokud to nebude ta to závada? Je jiná možnost? Ale když otevru kapotu tak mne přijde že jde kouř ze spodní časti vozu, ne motoru.
Jirkae61
#11 Příspěvek od Jirkae61 »
Jinak vůz vlastním měsic, tak se měnil olej, filtry, svíčky, baterka a aletrnator. Nic jiného a co se měnilo předtím nevím :-(
Jendix
Klubové ID: 1838
#12 Příspěvek od Jendix »
Jirkae61 píše:Děkuji za info, ale nemám zapnutý výhřev zadního okna. Jinak vše funguje ok. Ale jak jsem již psal stane se to jen při ostrější jízdě, když auto musi řadit a rychle podřazovat a zase řadit. Jak poznám prasklé svody jak se to projevuje?
no prasklé svody se můžou taky tak projevovat.. ale jinak je fakt, že jestli jsi neměnil odlučovač oleje, může to způsobovat i ten..
osobně s prasklými svody nemám zkušenost.. ale kamarád jo, a tam to bylo právě něco podobného jako máš ty..
rooc
#13 Příspěvek od rooc »
Jeste jsem nad tim dumal zkus vzit za tu hlinikovou trubku co vede do turba musi byt uplne pevna pokud ma vuli je ta guma na houbach. Pak bych se kouknul jestli ti netece olej z prevodovky a z vlastni zkusenosti vim ze jako spalena guma smrdi auto kdyz je ucpanej filtr pevnych castit a na tuto variantu bych si fakt vsadil
rooc
#14 Příspěvek od rooc »
Pokud se teda bavime o dieselu psal si ze jsi menil svicky cili z toho soudim ze ro bude benzin cili hadici od rurba bych vynechal
Jirkae61
#15 Příspěvek od Jirkae61 »
Je to nafta, jak ty jsi řešil zanešený filtr pevných částic? Jak přesně se ti to projevovalo?
Jirkae61
#16 Příspěvek od Jirkae61 »
Pokud by to byl filtr pevných částic tak by měla svítit kontrola ne? Nebo není špatnej ale jen zanešen, dá se i vyčistit? Ale asi bych volil odstranění filtru pevných částic.
Hanz
Klubové ID: 6
#17 Příspěvek od Hanz »
znamej resil podobnej problem a byl to olej z automatu, bohuzel uz nemam info co presne to bylo...
Jirkae61
#18 Příspěvek od Jirkae61 »
děkuji za další info, taky si myslím že to bude olej ze spojky! Jelikož spojka dostane zabrat tak to smrdí!
Jirkae61
#19 Příspěvek od Jirkae61 »
ještě nějaké zkušenosti????
Jirkae61
#20 Příspěvek od Jirkae61 »
Už se našel problém, tekl ojel ze spojky. Bylo třeba vyměnit těsnění na spojce, olejovou vanu a filtr + olej. Autíčko už nádherně řadí a nesmrdí. :-)
