E39 528 občas chcípne na světlech
code
#1 Příspěvek od code »
Mám takovej problém, že když jezdím ve městě a dojedu na světla a zastavím motor občas zdechne, čím by to mohlo být? Znáte někoho z Brna kdo by mě udělal diagnostiku, nebo to mám bastlit nějak doma? Jde o E39ku 528 96 rok. Váha vzduchu by měla být nová/vyměněná od předch. majitele.
Díky za odpovědi.
Berserg
#2 Příspěvek od Berserg »
U mě to byla právě váha vzduchu (mám stejný auto-rok a motor) vždy, když jsem dojížděl bud ke světlům nebo na parkovišti...vyřadil jsem na Neutrál a motor chcípnul. A jinak i když váha je nová může být špatná-chce to prověřit diagnostikou-ta by měla hodit chybu a kdyžtak vyměnit s nějakou váhou, která určitě funguje a pak se pozná. Hodně zdaru!
code
#3 Příspěvek od code »
A nevíš o někom v Brně co umí diagnostiku?
Berserg
#4 Příspěvek od Berserg »
V Brně se sice pohybuji už 3 roky,ale bohužel nevím-vím o skvělým mechanikovi v Olomouci-leda, že by sis za ním dojel.
code
#5 Příspěvek od code »
Já myslel že ta diagnostika není tak složitá, řikal jsem si že nějakej klubák by mě to hodil na diagnostiku a já mu za to něco dal..
Berserg
#6 Příspěvek od Berserg »
Záleží jaká diag. to je. Profesionální stojí desítky, ne li stovky ticís (s prog.) Možná nějaký klubák má a za nějakou kačku tě napíchne a nechá vyčíst, ale já tady v Brně o nikom takovém nevím...!Poptat se tady na foru, možná budeš mít štěstí. A nebo si sežen někoho kdo má 328i nebo 528i, vyměn si s ním váhu vzduchu, projed se v tom pár kilometrů a uvidíš.
e155
Klubové ID: 3041
#7 Příspěvek od e155 »
TomBrno
Klubové ID: 2317
#8 Příspěvek od TomBrno »
V Brně v Bohunicích operuje Horys. Najdi si ho tady na foru a zkus se s ním domluvit. dělá diagnostiku a vlastně asi i celý servis :) mě vždy pomohl poradil jak bylo potřeba
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#9 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
code
#10 Příspěvek od code »
Díky, zkusím napsat mentulimu.
caknakis
Klubové ID: 3068
#11 Příspěvek od caknakis »
čoveče, asi první E39 se Stop-start systémem :-))
MirE39k
#12 Příspěvek od MirE39k »
Měl jsem podobný problém..nakonec jsem zajel na diagnostiku(nebyla to asi žádná světová,napíchnul mi to kamarad co ma servis zadarmo jinak si rika nejaky 300..)myslim ze mel texu...a napsalo mi to snimac klikove hridele-vymenil jsem ho a bylo po problemu..(novy hella 1600kc jestli si dobre vzpominam)..
MirE39k
#13 Příspěvek od MirE39k »
MirE39k
#14 Příspěvek od MirE39k »
MirE39k
#15 Příspěvek od MirE39k »
MirE39k
#16 Příspěvek od MirE39k »
MirE39k
#17 Příspěvek od MirE39k »
MirE39k
#18 Příspěvek od MirE39k »
jaj..a ja měl za to ze se mi ta zprava nechce odeslat:D:D
gunner
#19 Příspěvek od gunner »
Ahoj,pročti si tohle vlákno:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
Bude to nejspíš čidlo na klice a jestli ti diagnostika hodí to čidlo,tak si kup raději origo,protože jak se dočteš v tomhle vláknu tak tam můžou být asi tři značky a když dáš jinou značku než tam byla původně,tak ti to pak může,nebo nemusí zlobit...rozdíl v ceně je myslím něco kolem cca 300kč.tak si myslím,že není co řešit.Já ho měnil taky,myslím,že origo stojí něco kolem 2200kč :wink:
code
#20 Příspěvek od code »
Tak jsem vyměnil tuhle hadici
měl jsem ji totálně popraskanou a zdá se že se to zlepšilo!
Jinak diagnostika mě vyhodila tyto chyby:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 03/12/12 17:37:29
ECU: MS410DS3
JobStatus: OKAY
Variant: MS410DS3
RESULT: 2 errors in error memory !
202 Lambdareglergrenze Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 800.00 1/min
Motortemperatur 99.18 Grad C
Sondenheizung 67.25 %
L-Sondenspannung 1 4.88 Volt
Kurzschluss gegen U-Batt
Abgasrelevanter Fehler
Fehler nach Entprellung abgespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
203 Lambdareglergrenze Bank 2
Error frequency : 1
L-Sondenspannung 2 4.86 Volt
statischer Fehler
Čili dvě lambdy v hájí, mám tedy kupovat obě lambdy? Jestli ano, kde, jaké? Případně ještě chvílu počkám zdali nepomohla výměna té hadice..
EDIT: Tak výměna hadice pomohla, spotřeba je super a motor táhne jak má :D
