	E39 528 občas chcípne na světlech
				code
Mám takovej problém, že když jezdím ve městě a dojedu na světla a zastavím motor občas zdechne, čím by to mohlo být? Znáte někoho z Brna kdo by mě udělal diagnostiku, nebo to mám bastlit nějak doma? Jde o E39ku 528 96 rok. Váha vzduchu by měla být nová/vyměněná od předch. majitele.
Díky za odpovědi.
						Díky za odpovědi.
U mě to byla právě váha vzduchu (mám stejný auto-rok a motor) vždy, když jsem dojížděl bud ke světlům nebo na parkovišti...vyřadil jsem na Neutrál a motor chcípnul. A jinak i když váha je nová může být špatná-chce to prověřit diagnostikou-ta by měla hodit chybu a kdyžtak vyměnit s nějakou váhou, která určitě funguje a pak se pozná. Hodně zdaru!
						Záleží jaká diag. to je. Profesionální stojí desítky, ne li stovky ticís (s prog.) Možná nějaký klubák má a za nějakou kačku tě napíchne a nechá vyčíst, ale já tady v Brně o nikom takovém nevím...!Poptat se tady na foru, možná budeš mít štěstí. A nebo si sežen někoho kdo má 328i nebo 528i, vyměn si s ním váhu vzduchu, projed se v tom pár kilometrů a uvidíš.
				e155
 - Klubové ID: 3041
KP design Blažovice. http://www.autoservis-kpdesign.cz/servis-bmw
				MirE39k
Měl jsem podobný problém..nakonec jsem zajel na diagnostiku(nebyla to asi žádná světová,napíchnul mi to kamarad co ma servis zadarmo jinak si rika nejaky 300..)myslim ze mel texu...a napsalo mi to snimac klikove hridele-vymenil jsem ho a bylo po problemu..(novy hella 1600kc jestli si dobre vzpominam)..
				MirE39k
				MirE39k
				MirE39k
				MirE39k
				MirE39k
						Ahoj,pročti si tohle vlákno:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
Bude to nejspíš čidlo na klice a jestli ti diagnostika hodí to čidlo,tak si kup raději origo,protože jak se dočteš v tomhle vláknu tak tam můžou být asi tři značky a když dáš jinou značku než tam byla původně,tak ti to pak může,nebo nemusí zlobit...rozdíl v ceně je myslím něco kolem cca 300kč.tak si myslím,že není co řešit.Já ho měnil taky,myslím,že origo stojí něco kolem 2200kč
				code
Tak jsem vyměnil tuhle hadici
měl jsem ji totálně popraskanou a zdá se že se to zlepšilo!
Jinak diagnostika mě vyhodila tyto chyby:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 03/12/12 17:37:29
ECU: MS410DS3
JobStatus: OKAY
Variant: MS410DS3
RESULT: 2 errors in error memory !
202 Lambdareglergrenze Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 800.00 1/min
Motortemperatur 99.18 Grad C
Sondenheizung 67.25 %
L-Sondenspannung 1 4.88 Volt
Kurzschluss gegen U-Batt
Abgasrelevanter Fehler
Fehler nach Entprellung abgespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
203 Lambdareglergrenze Bank 2
Error frequency : 1
L-Sondenspannung 2 4.86 Volt
statischer Fehler
Čili dvě lambdy v hájí, mám tedy kupovat obě lambdy? Jestli ano, kde, jaké? Případně ještě chvílu počkám zdali nepomohla výměna té hadice..
EDIT: Tak výměna hadice pomohla, spotřeba je super a motor táhne jak má
ECU: MS410DS3
JobStatus: OKAY
Variant: MS410DS3
Error frequency : 1
statischer Fehler
Error frequency : 1
statischer Fehler
