EDIT: KOUPÍM BMW SCANNER
DjPILLI
#1 Příspěvek od DjPILLI »
Chtěl bych se jen tak zeptat kolegů co maj Carsoft.
ať sem hledal jak se hledal, něják sem se nedohledal co všechno lze aktivovat pomocí carsoftu v tom Menu jak je ZKE/ZVM omponents Activation... Co všechno tedy jde zapnout navíc? (E39 528i)
0cool
Klubové ID: 2641
#2 Příspěvek od 0cool »
mam carsoft a je pro jednoduhy ukoly, lepsi je gt1. jinak sw vetsina je krakli, tady na forum prodavaji nejakou cinu.
DjPILLI
#3 Příspěvek od DjPILLI »
No, mě tak něják stačí na jednoduché úkony, ale spíš mě právě zajímá co umí odemknout, protže sem nenašel žádnej Screen, třeba Vím co umí BMW Scanner, Inpa, ale co tenhle nevím.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nic neumí odemknout, vyčteš jen základní iformace, je to k ničemu
DjPILLI
#5 Příspěvek od DjPILLI »
...BMW Scanner 1.3.6 bude asi totéž co?...ikdyž teda vypadá o něco lépe se mi zdá.
DjPILLI
#6 Příspěvek od DjPILLI »
Takže scháním BMW Scanner 1.3.6 nebo 1.40 i s redukcí na velkou zásuvku (moje e39 je r.v. 96)
takže pokud někdo má na prodej za rozumnej peníz koupím :)
shadou
Klubové ID: 2109
#7 Příspěvek od shadou »
pokud chceš ,přijeď do Kolína a nejdřív si ho otestovat. Mám ho doma včetně softu. Neprodávám ho ,jen ti ho poskytnu na otestování před koupí. Mě se moje auto nepodařilo načíst
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Shadou - jestli myslíš E34, co máš v avataru, tak se ani nedivím. Na to je potřeba ADS interface...
DjPILLI
#9 Příspěvek od DjPILLI »
ADS je potřeba na každý auto co má ještě kulatou zásuvku pod kapotou že?...takže i moje E39 r.v. 96 :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Na každé auto s kulatou zásuvkou ne, např. moje E36 1/96 už ADS interface nepotřebuje. Pokud je mi známo, je ADS potřeba, pokud máš obsazen pin 17 v kulaté zásuvce.
DjPILLI
#11 Příspěvek od DjPILLI »
aha, tak to se musim podívat, něják si to teď nemůžu vybavit jestli ho tam mám nebo ne. jinak já mám přesněji datum výroby 8/96...
a ten ADS Interface je přesně co?..to je něják ten upravenej kabel?...
Já až to budu kupovat abych nekoupil nějákou blbost :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
ADS je komunikační protokol, který byl dříve používán pro kulatou 20pin zásuvku. S postupem času se přešlo na OBD1, v USA tuším kolem roku 96 na OBDII (ale to už i E36 měly v USA OBDII zásuvku).
Nejčastěji řešený problém u ADS interface je, že vyžaduje COM port. U některých převodníků PCMCIA-COM jde I/O přeadresovat. Jarda vyvinul prográmek, který to umí.
http://blog.jaroslavklima.com/2011/04/m ... html#links
Můj notebook má jen ExpressCard slot a převodník, který jsem koupil, nemá v ovladačích I/O adresu uvedenu, takže mi to nemůže chodit. Pročež jsem se nakakal a pořídil plnohodnotnou GT1.
DjPILLI
#13 Příspěvek od DjPILLI »
Aha, no tak to je v cajku..Com Port mám...
takže prostě zkusím, a uvidím :)
Jinak děkuju za nové, a celkem přínosné informace :)
a pokud by někdo věděl o nějákém BMW SCANNERU který je k mání, nechť nabídne :)
DjPILLI
#14 Příspěvek od DjPILLI »
Ještě teda pro ujasnění...Kdžy koupím, BMW scanner, ve kterém bude ten Interface (krabička do COM portu) Kabel OBD2 a Kabel 20pin už nic víc nepotřebuju? (soft samozřejmně počítám také)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Potřebuješ ADS interface (pokud je obsazený pin 17)... Pak záleží, co s tím vůbec chceš dělat :)
No a nejlepší je opravdu vyzkoušet si konkrétní kabel a pak teprv kupovat. Scanner 1.4 mám taky, kdybys potřeboval, tak na vyzkoušení můžu poskytnout (Praha 9).
DjPILLI
#16 Příspěvek od DjPILLI »
Tak teď jsem se dočetl že pro ADS je ptřeba pin 15, a ten tam nemám, takže asi ADS nepotřebuju :)
ale bral sem to podle INPA... ale to by mělo být v tomto ohledu stejné ne? :)
http://www.tek-tronics.co.uk/product_in ... cts_id=130
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Je to stejné, omlouvám se za mystifikaci ohledně čísla pinu - dlouho jsem to nevyužil, tak mi to v hlavě trochu poskočilo :roll: :wink:
DjPILLI
#18 Příspěvek od DjPILLI »
V poho... to nevadí hlavně že už to prostě chápu :)
15tku tam nemám, takže naštestí už ADS nepotřebuju :)
Děkuju za pomoc :)
