e34 topení
blinker
- Klubové ID: 2759
cmelak
- Klubové ID: 2687
beny-maser
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
blinker
- Klubové ID: 2759
ARMAN
tady to řešil minuly majitel meho auta http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=46076
blinker
- Klubové ID: 2759
Hele ten řešil jinej problém - tam šlo o odpory, mě de nejspíš o potenciometr - to znamená přímo mechanismus kolečka kterym se otáčí na přednim panelu ne? Jak se k tomu dostanu abych to mohl vyčistit, nebo sehnat a dát tam jinej - asi rovnou celej panel ovládání topení?ARMAN píše:tady to řešil minuly majitel meho auta http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=46076
Johaaan
Vytahni cudlik vyhrevu zadniho skla, nebo radio i s okolni mrizkou a v levy casti uvnitr celyho panelu topeni musis jednim prstem nahmatat takoby plochy zobacek, ten skus nekterym smerem zmecknout, jemne, je to jen pres perko, az najdes smer, kam s nim pohnout, cely panel topeni tady vlevo u toho zajisteni povytahni. na prave strane je jen zavlikly za zobacky, takze vlevo povytahnout smerem k sobe a pak vytahnout panel smerem k ridic. dverim. tim mas cely panel uvolneny, ale pozor, nepujde ti to i tak moc ven, jen kousek, protoze te budou drzet 3 bowdeny na ovladani klapek topeni, barevne rozliseny, zmacknes jen dve capky na kazdym bowdenu a povytahnes ven, pak opatrne vyhaknes samotnou strunu, pozor, nezohybej si struny, pak jde blbe ovladat cela regulace..
blinker
- Klubové ID: 2759
