e34 topení
blinker
Klubové ID: 2759
#1 Příspěvek od blinker »
Fouká mi to jen na 3. a 4. polohu... myslíte že to budou odpory, nebo že to bude v ovládání?
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
Zkus ten otočný ovladač rychlosti topení prostříkat kontaktolem, popř. bych ho vyměnil.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
typnul bych ježek-místní modla
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#4 Příspěvek od pepino5xx »
Ne, klasika potenciometr.
blinker
Klubové ID: 2759
#5 Příspěvek od blinker »
Dík, no a jak se k němu dostanu, nechci to polámat... na e36 sem se tam dostal jak prd a tady se mi daří sundat akorát ty otočný čudle..??
ARMAN
#6 Příspěvek od ARMAN »
tady to řešil minuly majitel meho auta http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=46076
blinker
Klubové ID: 2759
#7 Příspěvek od blinker »
ARMAN píše:tady to řešil minuly majitel meho auta http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=46076
Hele ten řešil jinej problém - tam šlo o odpory, mě de nejspíš o potenciometr - to znamená přímo mechanismus kolečka kterym se otáčí na přednim panelu ne? Jak se k tomu dostanu abych to mohl vyčistit, nebo sehnat a dát tam jinej - asi rovnou celej panel ovládání topení?
Johaaan
#8 Příspěvek od Johaaan »
Vytahni cudlik vyhrevu zadniho skla, nebo radio i s okolni mrizkou a v levy casti uvnitr celyho panelu topeni musis jednim prstem nahmatat takoby plochy zobacek, ten skus nekterym smerem zmecknout, jemne, je to jen pres perko, az najdes smer, kam s nim pohnout, cely panel topeni tady vlevo u toho zajisteni povytahni. na prave strane je jen zavlikly za zobacky, takze vlevo povytahnout smerem k sobe a pak vytahnout panel smerem k ridic. dverim. tim mas cely panel uvolneny, ale pozor, nepujde ti to i tak moc ven, jen kousek, protoze te budou drzet 3 bowdeny na ovladani klapek topeni, barevne rozliseny, zmacknes jen dve capky na kazdym bowdenu a povytahnes ven, pak opatrne vyhaknes samotnou strunu, pozor, nezohybej si struny, pak jde blbe ovladat cela regulace..
blinker
Klubové ID: 2759
#9 Příspěvek od blinker »
paráda dík, zejtra to zkusim.
