vyndání baterky
dejv2005
#1 Příspěvek od dejv2005 »
Mam asi debilní dotaz, ale nezablokuje se mi rádio, když vyndám baterku?
Musim jí hodit na nabíječku.
A další dotaz, můžu jí nabít zapojenou...Nechci se s ní tahat.
clay
#2 Příspěvek od clay »
dejv2005 píše:Mam asi debilní dotaz, ale nezablokuje se mi rádio, když vyndám baterku?
záleží jakou máš nabíječku, nabíjím vždy rovnou v autě, připojovací body jsou u motoru, takže baterku vůbec hledat nemusíš ;)
jestli je to nová chytrá nabíječka nebál bych se nabíjet rovnou v autě, jestli nějaký starý domácí udělátko, tak bych byl opatrný.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
když máš domácí udělátko, tak většinou víš jak s tím máš pracovat, takže normálně napojit na motor a nechat nabíjet, a když potřebuješ vytáhnout baterku, tak ideálně napojit na nabíječku na motor a pak odpojit baterku, nabíječka to udrží jen nestartuj
dejv2005
#4 Příspěvek od dejv2005 »
No a potřeboval bych vědět jestli se mi zablokuje to rádio... Co je v práci za nabíječku nevim...
A kde jsou ty body v motorový části, přes který nabiju Baterku :D
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
Este som nenabijal baterku - po dvoch rokoch kupujem vzdy novu.
Ale zaujimal by ma ci sa da teda fakt nabijat cez motor, to je novinka preman a to som mal vzdy iba BMW od mojich 18 rokou.
Mam sice origo nabku BMW ale este som ju nepouzil, a to ju mam od roku 2007.
Denkac
Klubové ID: 2825
#6 Příspěvek od Denkac »
Rádio se tě nezablokuje,budeš muset jenom nařídit hodiny.Nic víc.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#7 Příspěvek od Brátn Moderátor »
to velké plus co máte v motorovým prostoru (528i ho má uprostřed mezi sáním) není označení lékárničky a mínus je kdekoliv na kostře
zverbo
#8 Příspěvek od zverbo »
Bratn píše:to velké plus co máte v motorovým prostoru (528i ho má uprostřed mezi sáním) není označení lékárničky a mínus je kdekoliv na kostře
to viem nemam prve bmw, aj ked niekoho startujem tak len cez predok!!!
Slo mi len oto ci sa da nabijat baterka cez ten + v motore.
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
zverbo píše:
kupodivu dá
clay
#10 Příspěvek od clay »
zverbo píše:
kdyz to utahne start jineho auta, tak nabijeni pres to uz je hodne velka brnkacka.... manual to tak dokonce uvadi jako jedinou moznost pri dobiti baterie.
dejv2005
#11 Příspěvek od dejv2005 »
clay píše:
zverbo píše:
Je vidět, že BMW zaměstnává kvalitní inženýry 8)
berkelay
Klubové ID: 1823
#12 Příspěvek od berkelay »
baterku jsem z auta vytahoval a nabíjel nedávno - nic se ti nezablokuje, dokonce ti zůstanou i naladěné stanice. Jen čas a datum je potřeba nastavit. Spíše se zajímej o to, jak zamkneš auto bez baterie - nefunguje centrál. Takže předem vyzkoušej manuální zamknutí kufru a dveří klíčem. Takže vytáhnout baterii, zavřít kufr, zamknout ho klíčem, na zadních dveřích a dveřích spolujezdce zamáčknou čudlík a dveře řidiče zamknout klíčem
dejv2005
#13 Příspěvek od dejv2005 »
berkelay píše:baterku jsem z auta vytahoval a nabíjel nedávno - nic se ti nezablokuje, dokonce ti zůstanou i naladěné stanice. Jen čas a datum je potřeba nastavit. Spíše se zajímej o to, jak zamkneš auto bez baterie - nefunguje centrál. Takže předem vyzkoušej manuální zamknutí kufru a dveří klíčem. Takže vytáhnout baterii, zavřít kufr, zamknout ho klíčem, na zadních dveřích a dveřích spolujezdce zamáčknou čudlík a dveře řidiče zamknout klíčem
Díky za upozornění... Budu nabíjet přes víkend v garáži :D
Asi to zkusim přes motorovou část.
Snejk
Klubové ID: 2166
#14 Příspěvek od Snejk »
:lol: :lol: :lol:
Jendix
Klubové ID: 1838
#15 Příspěvek od Jendix »
jestli se nepletu, tak je obecně lepší u novějších aut zamezit tomu, aby nastal okamžik kdy je auto bez napětí.
jde o to, že při odpojení baterky naskáče v ŘJ hromada chybovejch hlášení.. alespoň tak jsem to slyšel od několika znalých osob..
beny-maser
#16 Příspěvek od beny-maser »
Jendix píše:jestli se nepletu, tak je obecně lepší u novějších aut zamezit tomu, aby nastal okamžik kdy je auto bez napětí.
určitě je to lepší jí tam nechat pokud máš tu možnost a nabíjet to v autě už jen pro tu námahu, protože většina znás začíná někde kolem 70Ah. Já si pořídil mikroprocesorovou nabíječku a je to fakt super a člověk nemusí mít strach, že si tím něco poškodí i na nejmodernějším autě.
dejv2005
#17 Příspěvek od dejv2005 »
Myslis, ze to plati i o r 98....?? :lol:
dejv2005
#18 Příspěvek od dejv2005 »
se poseru...napojim nabijecku na plus (uprostred motoru), minus na hrnec...a nic, rucicka na nabijecce se ani nehne!! Napojim nabijecku primo na baterku v kufru a je to v poho. rucicka ukazuje 12V. Nevite cim to je? Je mozny, ze ta stara nabijecka neukazuje kvuli tomu, ze je napojena na motor, ale presto nabiji?
A muzu si tu baterku nabit, kdyz ji mam pripojenou v aute?
Dik :cry:
beny-maser
#19 Příspěvek od beny-maser »
jsi měl špatnou kostru,když to zkusíš ještě jednou tak to půjde
dejv2005
#20 Příspěvek od dejv2005 »
beny-maser píše:jsi měl špatnou kostru,když to zkusíš ještě jednou tak to půjde
Spatnou kostru? Taky me to napadlo, ale zkousel sem i blatnik a nic...
Sem asi tupoun.
