E39 automat
pata39
#1 Příspěvek od pata39 »
Zdravím, potřebuji radu, mám 2,8i automat 96ka a po pár kilometrech jízdy se mi automat přepne do nouzáku, zastavím nastartuju a zase řadí hezky plynule...čím to muže být?...dá se to zachránit?
pata39
#2 Příspěvek od pata39 »
jo a dělá to jenom když se ohřeje na provozku.....prosím prosím o radu
kubassszx
#3 Příspěvek od kubassszx »
pata39 píše:jo a dělá to jenom když se ohřeje na provozku.....prosím prosím o radu
zkontroluj olej v převodovce ... může ho být klidně málo
pata39
#4 Příspěvek od pata39 »
a kde tam najdu kontrolák?..na jaké je straně?
pata39
#5 Příspěvek od pata39 »
tak jestli to je ten na straně spolujezdce tak je tam oleje dost..:(
rzich
Klubové ID: 2009
#6 Příspěvek od rzich »
jakou mas prevodovku? Na 5HP18 (mam je stejne na e34 a e39ce) je na spodni vane.
pata39
#7 Příspěvek od pata39 »
jako že kontrolní šroub kudy se plní olej jestli jsem to dobře pochopil je na spodku vany???...
rzich
Klubové ID: 2009
#8 Příspěvek od rzich »
jj presne, pod plastikovou zatkou (mozna uz ji tam nemas) je na hoodne velky imbus.
pata39
#9 Příspěvek od pata39 »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... z_oil_pan/ myslíš ten vzadu jak má tu krytku?
rzich
Klubové ID: 2009
#10 Příspěvek od rzich »
Jo ta 7ka.Meri se to zhruba pri 40-50°C(nemyslim tim teplotu co je venku, by ses nacekal ted v zime) pri nastartovanem motoru........
Misanek
#11 Příspěvek od Misanek »
Přesně. Velmi důležité je to, že motor musí běžet, jinak po povolení tohoto šroubu ti začne olej chcat ven :wink:
pata39
#12 Příspěvek od pata39 »
aha... takže nastartovat, vyšrovobat 7mičku a doplnit.....:-) děkuju... já tam pořád hledal něco z boku..:-D a když to nepomuže tak asi sehnat někde niagnostiku???? a mužu tam dát normálně CASTROL ATF ???
rzich
Klubové ID: 2009
#13 Příspěvek od rzich »
Nastartovat, nechat zahrat,proradit...Da se to tu vsechno najit,dej hledat automat nebo tak, kapalina podle barvy stitku.....
http://www.wuffer.ca/MyFiles/ZFOilRef.pdf
pata39
#14 Příspěvek od pata39 »
a jaká barva by co znamenala?
Misanek
#15 Příspěvek od Misanek »
Do 5HP18 se má lít Dexron 3. Aspoň u mě to tak bylo, takže jsem koupil tento typ od Castrolu
pata39
#16 Příspěvek od pata39 »
díky..:) modlím se at to je tím, zejtra na to vlítnu
rzich
Klubové ID: 2009
#17 Příspěvek od rzich »
Misanek píše:Do 5HP18 se má lít Dexron 3. Aspoň u mě to tak bylo, takže jsem koupil tento typ od Castrolu
se ma lit, v pripade ze mas cerny stitek
pata39
#18 Příspěvek od pata39 »
tak jsem zjistil že nemám tak velkej imbus :D musím neco lohnout vpráci
pata39
#19 Příspěvek od pata39 »
nevíte kolikátka to je ten imbus???
Misanek
#20 Příspěvek od Misanek »
17. Teď jsem se schválně byl podívat v dílně :wink:
