pata39
Příspěvky: 24 Registrován: pát 27.01.2012 01:00
#1
Příspěvek
od pata39 » pát 27.01.2012 06:38
Zdravím, potřebuji radu, mám 2,8i automat 96ka a po pár kilometrech jízdy se mi automat přepne do nouzáku, zastavím nastartuju a zase řadí hezky plynule...čím to muže být?...dá se to zachránit?
pata39
#2
Příspěvek
od pata39 » pát 27.01.2012 08:39
jo a dělá to jenom když se ohřeje na provozku.....prosím prosím o radu
kubassszx
Příspěvky: 285 Registrován: stř 01.06.2011 00:00
#3
Příspěvek
od kubassszx » pát 27.01.2012 09:04
pata39 píše: jo a dělá to jenom když se ohřeje na provozku.....prosím prosím o radu
zkontroluj olej v převodovce ... může ho být klidně málo
pata39
#4
Příspěvek
od pata39 » pát 27.01.2012 09:15
a kde tam najdu kontrolák?..na jaké je straně?
pata39
#5
Příspěvek
od pata39 » pát 27.01.2012 11:26
tak jestli to je ten na straně spolujezdce tak je tam oleje dost..
rzich
Příspěvky: 419 Registrován: pát 25.11.2005 01:00
Klubové ID: 2009
#6
Příspěvek
od rzich » pát 27.01.2012 12:16
jakou mas prevodovku? Na 5HP18 (mam je stejne na e34 a e39ce) je na spodni vane.
pata39
#7
Příspěvek
od pata39 » pát 27.01.2012 12:27
jako že kontrolní šroub kudy se plní olej jestli jsem to dobře pochopil je na spodku vany???...
rzich
Klubové ID: 2009
#8
Příspěvek
od rzich » pát 27.01.2012 12:47
jj presne, pod plastikovou zatkou (mozna uz ji tam nemas) je na hoodne velky imbus.
pata39
#9
Příspěvek
od pata39 » pát 27.01.2012 12:54
rzich
Klubové ID: 2009
#10
Příspěvek
od rzich » pát 27.01.2012 13:18
Jo ta 7ka.Meri se to zhruba pri 40-50°C(nemyslim tim teplotu co je venku, by ses nacekal ted v zime) pri nastartovanem motoru........
Misanek
Příspěvky: 1769 Registrován: pon 07.04.2008 00:00
#11
Příspěvek
od Misanek » pát 27.01.2012 13:27
Přesně. Velmi důležité je to, že motor musí běžet, jinak po povolení tohoto šroubu ti začne olej chcat ven
pata39
#12
Příspěvek
od pata39 » pát 27.01.2012 14:24
aha... takže nastartovat, vyšrovobat 7mičku a doplnit.....
děkuju... já tam pořád hledal něco z boku..
a když to nepomuže tak asi sehnat někde niagnostiku???? a mužu tam dát normálně CASTROL ATF ???
rzich
Klubové ID: 2009
#13
Příspěvek
od rzich » pát 27.01.2012 15:02
Nastartovat, nechat zahrat,proradit...Da se to tu vsechno najit,dej hledat automat nebo tak, kapalina podle barvy stitku.....
http://www.wuffer.ca/MyFiles/ZFOilRef.pdf
pata39
#14
Příspěvek
od pata39 » pát 27.01.2012 17:48
a jaká barva by co znamenala?
Misanek
#15
Příspěvek
od Misanek » pát 27.01.2012 19:08
Do 5HP18 se má lít Dexron 3. Aspoň u mě to tak bylo, takže jsem koupil tento typ od Castrolu
pata39
#16
Příspěvek
od pata39 » pát 27.01.2012 19:46
díky..
modlím se at to je tím, zejtra na to vlítnu
rzich
Klubové ID: 2009
#17
Příspěvek
od rzich » pát 27.01.2012 23:53
Misanek píše: Do 5HP18 se má lít Dexron 3. Aspoň u mě to tak bylo, takže jsem koupil tento typ od Castrolu
se ma lit, v pripade ze mas cerny stitek
pata39
#18
Příspěvek
od pata39 » sob 28.01.2012 12:55
tak jsem zjistil že nemám tak velkej imbus
musím neco lohnout vpráci
pata39
#19
Příspěvek
od pata39 » sob 28.01.2012 14:51
nevíte kolikátka to je ten imbus???
Misanek
#20
Příspěvek
od Misanek » ned 29.01.2012 00:49
17. Teď jsem se schválně byl podívat v dílně
