zdravíčko..tak jsem si začal všímat, že auto začalo moc nic topit..a ty čárky u otáček, se ne a ne ztratit.., takto to vypadá po 70 kilometrech a posledních cca 10km jízda do kopce...termostat? kterej? pora´dte pls...dík
http://rooc.rajce.idnes.cz/2012-01-19#005.jpg
teplota e60 530d
rooc
Vlasta
- Klubové ID: 148
Asi raděj oba, já vyměnil jen ten na AGR a ohřívá se mně to jen na 80, před tím jenom na 60
Pavel525
Mám podobnej problém akorát mně se auto někdy zahřeje po cca 30km, ale někdy se ohřeje hned po 5 až 10km. Prostě to vypadá jako když se ten termostat někdy sekne. Do dvou čárek pod 4500ot. jako máš na obrázku se to ohřeje normálně a pak se to prostě zastaví a sleze mi to až tak po 30km. Ale někdy se to prostě celý ohřeje normálně. Tak nevím.rooc píše:zdravíčko..tak jsem si začal všímat, že auto začalo moc nic topit..a ty čárky u otáček, se ne a ne ztratit.., takto to vypadá po 70 kilometrech a posledních cca 10km jízda do kopce...termostat? kterej? pora´dte pls...dík
PS:Nevěděl jsem, že to má dva termostaty, kde je prosím najdu a dá se k nim normálně dostat? Nebo který by to mohl dělat. Mám 525d E61 2006.
Díky.
