teplota e60 530d
rooc
#1 Příspěvek od rooc »
zdravíčko..tak jsem si začal všímat, že auto začalo moc nic topit..a ty čárky u otáček, se ne a ne ztratit.., takto to vypadá po 70 kilometrech a posledních cca 10km jízda do kopce...termostat? kterej? pora´dte pls...dík
http://rooc.rajce.idnes.cz/2012-01-19#005.jpg
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Asi raděj oba, já vyměnil jen ten na AGR a ohřívá se mně to jen na 80, před tím jenom na 60
Pavel525
#3 Příspěvek od Pavel525 »
rooc píše:zdravíčko..tak jsem si začal všímat, že auto začalo moc nic topit..a ty čárky u otáček, se ne a ne ztratit.., takto to vypadá po 70 kilometrech a posledních cca 10km jízda do kopce...termostat? kterej? pora´dte pls...dík
Mám podobnej problém akorát mně se auto někdy zahřeje po cca 30km, ale někdy se ohřeje hned po 5 až 10km. Prostě to vypadá jako když se ten termostat někdy sekne. Do dvou čárek pod 4500ot. jako máš na obrázku se to ohřeje normálně a pak se to prostě zastaví a sleze mi to až tak po 30km. Ale někdy se to prostě celý ohřeje normálně. Tak nevím.
PS:Nevěděl jsem, že to má dva termostaty, kde je prosím najdu a dá se k nim normálně dostat? Nebo který by to mohl dělat. Mám 525d E61 2006.
Díky.
