E39 Palubní pc
bmwapollo
#1 Příspěvek od bmwapollo »
Ahojte,měl bych dotaz.
Mám 528 r.v.97 a rád bych věděl jak obsluhovat palub.pc
Páčkou ukazuje průměr jeden,průměr 2 a nějak to nemůžu vymazat abych věděl za kolik ted jezdím.
Potřebuju vědět co zmáčknout aby se to vymazalo.
Pak tam jsou ještě nějaké stopky,příjezd atd.ale to neřeším zatím,jde mi jen o tu spotřebu.
Děkuju moc
fubutomas
#2 Příspěvek od fubutomas »
Pokud jde o palubák na budíkách,tak by to mělo jít vymazat dlouhým podržením tlačítka na páčce (tím co přepínáš)... to co tam máš aktuálně přepnuté se vymaže,zbytek zůstane.... 8)
bmwapollo
#3 Příspěvek od bmwapollo »
To jsem zkoušel a furt to tam je.
Nevím teda jak dlouho to podržet,ale snad 20s jsem to držel a nic.
A proč to má 2ukazetele spotřeby?
Díky
PK_530iA
#4 Příspěvek od PK_530iA »
podle mě je jedna dlouhodobá
karelgsxr
#5 Příspěvek od karelgsxr »
musíš zmačknout tlačítko SET tim mažeš-např:(spotřebu) a spouštíš-např:(stopky).Tlačítko SET najdeš na BC co je společný s rádiem.....
bibikuba
#6 Příspěvek od bibikuba »
najedeš na první spotřebu a zmáčkneš SET-tlačítko úplně na druhé straně :D nebo si na palubce najedeš na spotřebu jedna a podržíš tlačítko na páčce-též se vynuluje -myslím tam naskočí po úspěšném vynulování PROG. :D
E30STORM
#7 Příspěvek od E30STORM »
Ahoj , vím proč Ti to nejde a nepůjde ti vůbec nic, protože určitě místo palubáku u rádia máš neoriginál rádio.
Po takovéto výměně , kdy jsem chtěl fain rádio , už mi tady ty věci jako SET a reset na páčce nefunguje, asi to s tím má něco společnýho.
Tzn - a pokud se pletu mě opravte , nemůžeš si tam nastavit prostě nic, krom hodin a to taky nevím jak se dělá :-D.
Takže dojeb ..jinak ta spotřeba se ti stáhne chvilku to trvá , mě i týden to trvalo, pak by se to nějak nemělo měnit, jezdím už 4měsíce s 2.8i pořád za 11.2 l /100km , a to tomu dávám neustále po krku, prostě jezdím svižně i pomalu.
Asi by to chtělo nějakého borce, co nám ten PC odblokuje asi, podle mě to jde.
manazer502503
Klubové ID: 3937
#8 Příspěvek od manazer502503 »
zdravím. nechci zakládat nové téma,tak to napíšu sem. mám takový směšný dotaz :D Zkoušel sem nastavit funkci BC CODE, všechno ok, zadal kod, nastartoval,odjel. Pak zastavim,vypnu motor, zamknu auto. Když ale chci opět nastartovat tak to po mě žádný kod už nechce.
Má otázka zní, ona ta funkce není automaticky pokaždé zapnutá? musím jí před každým vystoupením z auta zapínat? Pokud se mýlím, jak jí tedy napořád zapnout? nějak se mi to nedaří :(
BMW E39 525d poface.
děkuji za odpověd S pozdravem Honza :wink:
bibikuba
#9 Příspěvek od bibikuba »
ta funkce nefunguje automaticky..Pokud zhasneš motor,zmáčkneš code,nastavíš 4 čísla,zmáčkneš set a vypneš klíček tak je to zakodované a přerušíš to při opětovném zapnutí klíčku a zadání správného kodu..Musíš to ovšem zakodovat po každém zhasnutí motoru-pokud to chceš mít aktivní :)
manazer502503
Klubové ID: 3937
#10 Příspěvek od manazer502503 »
bibikuba píše:ta funkce nefunguje automaticky..Pokud zhasneš motor,zmáčkneš code,nastavíš 4 čísla,zmáčkneš set a vypneš klíček tak je to zakodované a přerušíš to při opětovném zapnutí klíčku a zadání správného kodu..Musíš to ovšem zakodovat po každém zhasnutí motoru-pokud to chceš mít aktivní :)
oukej, myslel sem si to :) každopádně děkuju za ujištění mých doměnek :D
díky ahoj
