problem řazení e39 manual
DaveCZ
#1 Příspěvek od DaveCZ »
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli jste se někdo setkali u 530d e39 manualu s tím že jde někdy špatně řadit 4 případně jde špatně vyhodit 3 já to teď řeším u svého auta protože měníme setrvak a spojku projeví se to vždycky tak jednou za 100km osobně si myslím že by to mohli dělat aretace
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
jjj,mě jde 4 taky blbě-přisuzuju to odcházející dvouhmotě..Zvláštní je že za studena jde normálně-jak se to ale ohřeje tak jde špatně,ne přes zuby ale tuze těžce :D Možná výr.vada převodovek :? Předtím jsem měl 36 a tam jsem zas na studené skříni hledal 3 a 5 :D což je ale velmi častej zádrhel..Vyměním olej ve skříni a uvidím jestli se to nezlepší-myslím tam bude ale nějakej zádrhel..jinak všechny kvalty krom 4 jdou normálně-možná ještě jednička někdy hůř..jestli to rozluštíš tak dej vědět :)
radekzx9
#3 Příspěvek od radekzx9 »
Ahoj, já řeším podobný problém u 525TDS, když je auto studené, tak jde hodně těžko přetlačit řadící páku do strany na pětku, zařadit pak jde normálně v pohodě, jen se zase po vyřazení řadící páka nevrátí zpět do výchozí středové pozice???
Tak kdyby jste někdo měl nějakou zkušenost a věděl co s tím, budu moc vděčný.
Radek
brumlae34
Klubové ID: 1853
#4 Příspěvek od brumlae34 »
Chzba bude pravdepodobne ve pridrenem cepu aretace. Na prave strane prevodovku (po smeru jizdy) jsou v horni casti 3 zelený zatky zajistene segerovkou. Pod nimi je pruzina, ktera drzi paku ve stredove poloze. Jedna je na 1 a 2 stupen, druha na 5 stupen a treti na zpatecku. Protoze to je v nejvzssim miste prevodovky, jsou spatne mazane a casem se zacnou pridirat. Vetsinou to zacne delat ze po zarazeni zpatecky, paka yustane v pravo a 3 se musi hledat. Ja osobne už jsem to resil 2x 528i , 5300d , ale ma to tak i tds a dalsi... Doporucuji obednat krytku pruziny novou, protoze slouzi jako tesnenia vetsinou se ji nepodari bez púoskozeni vyloupnout. Po te jen vycistit, at aretacni valecek chidi volne a slozit. (zatka - objednaci cislo 23311224825)
DaveCZ
#5 Příspěvek od DaveCZ »
Jo díky za info tohle jsme vlastně kontrolovali jako první a opravdu to v tom ty čepy chodí hodně špatně skoro mi to až připadá jako by to nebylo mazané vůbec no zkusíme to vyčistit a vyměnit olej snad to pomůže
bibikuba
#6 Příspěvek od bibikuba »
to ale asi nemůže způsobovat že mi jde špatně řadit čtyřka viz příspěvek nahoře-jde těžce,ne přes zuby!!Nebo ano??Každopádně okouknout to můžu :)
