E34: klapka sání čištění
Perunwit
Klubové ID: 2962
#1 Příspěvek od Perunwit »
ahojte, chtěl bych se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenost s čištěním klapky sání na motoru 525i M50 - chci to provést a nedaří se mim nikde najít k tomu nějakou foto dokumentazione... co kde povolit, co kde odcvaknout, jestli se musí tělo klapky vyndat, nebo se to dá stejně kvaliltně i třeba obtížneji vyčistit přímo na motoru... vím, kde ji hledat, ale nevím, jak na ni... prosím o radu, popř. nějaký odkaz, nebo fotku se zvýrazněním KDE-CO :)
chci to zkusit sám, s kamarádem, kterej má nářadí a dílnu, ale tohle ještě nedělal, tak bych chtěl být po teoretické stránce trochu připraven... tak proto...
rád bych samozřejmě vyčistil i motůrek volnoběhu, ale tam jsem se dopídil k info, že je ztíženej přístup a nikomu se do toho moc nechce, takže to prozatím asi nechám být... ale i tak jakýkoli návod beru.
děkuju
díky
DestinyE34
#2 Příspěvek od DestinyE34 »
Ahoj,klapku drží 4 šroubky na 10" klíč a když jsem ji čistil,dostal jsem na ni na motoru,takže bych ji ani nesundával.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#3 Příspěvek od Perunwit »
takže jsi se na ni na stejným motoru dostal.... jestli dobře rozumím... v podstatě jsem měl jenom tu myšlenku, jestli se čistí jenom z té strany vstupu, co je přístupná, nebo i z té "zevnitř"...
ten krokáč jsi nečistil? Motůrek volnoběhu... každej tomu říká jinak...
pragdejf
#4 Příspěvek od pragdejf »
se zase vrtas do toho, co funguje, co? odpoj koleno sani, namotej na prst hadr (primerene velkej), na nej treba aceton, cistic na brzdy nebo neco takovyho a !!!s citem!!! vycisti. s klapkou muzes normalne hejbat pomoci toho prepakovani, kery jde od lanka plynu. opet s citem. oprava, kerou snad zvladne kazdej...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Ropné úsady výborně rozpouští terpentýn. Vedlejším efektem je "vánoční" vůně po jehličí ;-)
323ti stock condition
Perunwit
Klubové ID: 2962
#6 Příspěvek od Perunwit »
dejf: ANO :lol: ale já si to na autech dycky nechával čistit... jenom to báwo mě prostě furt pokouší, abych to dělal sám :roll: :twisted:
za chvíli na to du, doufam, že dnes nenaplnim statistiku, že při každým vylepčení se zároveň něco zkurví :!:
díky všem za motivační příspěvky :idea:
Perunwit
Klubové ID: 2962
#7 Příspěvek od Perunwit »
vyčistíno :-).
ani to nebylo tak zasr., jak jsem čekal... ale ten krokáč jsem nikde nenašel.
ViktorDDD
#8 Příspěvek od ViktorDDD »
voľnobežný ventil je pod plastovym sanim, idu do toho hadice jedna ide do toho zo sacích parohov a druhá z nej vedie do hrubej hadice pred klapkou
Perunwit
Klubové ID: 2962
#9 Příspěvek od Perunwit »
jj, mrdknu na to... tam bude přístup asi docela naprd, co?
ViktorDDD
#10 Příspěvek od ViktorDDD »
keď nedáš dole sanie tak trochu naprd prístup ale dá sa to
