Rameno nebo uložení tlumiče?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#1 Příspěvek od StepanMatl »
Při přejetí nerovnosti se ozve takové tupé klepnutí od PP kola.
Dneska jsem zkoušel všelijak s autem manipulovat a zjistil jsem, že to dělá v situaci, kdy točím za jízdy volantem o půl otáčky sem a tam a auto se víc rozhoupe do stran. Když se pravá strana nadlehčí, klepne to.
Podle mě to dělá uložení PP tlumiče, protože v řízení žádná vůle není.
Je to možné? Je to zvuk jako když klepnete plastovou flaškou do stolu.
fikusfiala
#2 Příspěvek od fikusfiala »
možné to je ,ale možná to jsou přední ramena,ted to taky řeším
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
Klepu tady půl hodiny plastovou flaškou do stolu a nevím.... má být plná, prázdná nebo poloprázdná? A z čeho má být ten stůl? Kov, masiv, sklo nebo dřevotříska?
:lol: zavez to do servisu, přes internet ti to nikdo nezjistí :-)
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#4 Příspěvek od StepanMatl »
Servis? To má čas :D
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
bude to stejně rameno :-)
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#6 Příspěvek od StepanMatl »
Já vím, ale nechci si to přiznat :D
// Teď jsem byl na zvedáku, hejbal jsem se vším možným a nikde žádná vůle :?
fizzer
#7 Příspěvek od fizzer »
kosti stabíku?
DjPILLI
#8 Příspěvek od DjPILLI »
Rešímě stejný problém :( prostě na nerovnostech - třeba na zvlněný zámkový dlažbě je slyšt tlučení, a jelikož mám zkroucený kotouče, tak třeba i při mírnějším přibždění je to taky slyšet jak to zatluče, a přesně jak popisuješ, takový dutý, měkký nárazy, jak kdyby někdo mlátil s plastovou flaškou o stůl :D
Každopádně je to jedna ze tří věcí :D...Stabilizátor, uložení tlumiče, rameno :) :D...vyber si... mě to čeká tak jako tak všechno, takže... :)
kdyžtak sem určitě dej vědět kdyby si něco zjistil :)))
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#9 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Mám to samé,už někdo zjistil čím to je? Náprava víceméně bez vůlí,ale při přejezdu zvlněného asfaltu tluče něco na předku,při plně zatíženém autě nic.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
ono je stejně nejlepší když už to člověk mění udělat to všechno..... vyměnil jsem ramena a zase tam něco klepe :-) mě i štve, že jsem nezkusil tu sadu od ATP.... stojí pár korun a dantd na tom už najel 30k km a prý mu to furt drží...
HAMANN
Klubové ID: 1188
#11 Příspěvek od HAMANN »
Nevidím důvod měnit všechno když je něco na pohled i na dotek bez vůlí! Na E36ce jsem za dva roky vyměnil jen dva silentbloky a jeden stabík a zbytek krásně držel! Navíc na E39ce měnit na nápravě "všechno" je docela drahá sranda :lol: !
Raadii
#12 Příspěvek od Raadii »
Taky mi to dělalo tupý rány na nerovnostech, byly to ramena. Neni to drahá záležitost, dával jsem za komplet nápravu i s tyčkama stabíků do 5000. Teď se možná ozve pár lidí, že jsou koupil sračky z Polska, ale koupil jsem ověřený díly od kámoše co prodává autodíly, a nikdo mu tyhle díly ještě nepřišel omlátit o hlavu a já jsem zatim taky spoky. Nemam na tom moc najeto cca 6000km ale drží to dobře a jezdim na 18" kolech...
Kantry
#13 Příspěvek od Kantry »
Mě to dělá taky.. vyměnil jsem tlumiče + uložení, všechny ramena, uložení stabilizátoru, tyčky stabilizátoru a celý řízení.. dělá to pořád, takže ještě jednou vyměnim táhla a uvidí se :D přeju víc štěstí než mam já..
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#14 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
RuDoSh píše:ono je stejně nejlepší když už to člověk mění udělat to všechno..... vyměnil jsem ramena a zase tam něco klepe :-) mě i štve, že jsem nezkusil tu sadu od ATP.... stojí pár korun a dantd na tom už najel 30k km a prý mu to furt drží...
Tak já bych nejradši všechno vyměnil aby to bylo top,ale u V8 je to trochu dražší sranda(komplet ramena,tlumiče a uložení). :) Ono mě to časem stejně nemine,ale počítal jsem že by to mohlo do 200 tkm vydržet.Ale guma stárne a odchází to jedno podruhém,kuláky zatím držej.
Tohle bude buď horní uložení,nebo tlumič.Protože je znát snížená účinost leveho tlumiče a teď jen záleží jak moc velký vliv na to má horní uložení.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#15 Příspěvek od RuDoSh »
http://www.ebay.de/itm/SATZ-QUERLENKER- ... 460245be5a
Na tom jezdí dantd. Toto je pro V8 (dražší o 85 EUR).
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#16 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Já o téhle sadě vím,ale jak jsem psal,mám problém spíše s tlumičema nebo uložením tlumičů.A ty ramena jsou zatím celkem o.k. nikam to netáhne,nevibruje volant,ale samozřejmě už nejsou stoprocentní.O víkendu pod auto vlezu a uvidí se :)
dejv2005
#17 Příspěvek od dejv2005 »
RuDoSh píše:http://www.ebay.de/itm/SATZ-QUERLENKER-KOMPLETT-VORNE-BMW-5ER-E39-535I-540I-M5-/300685835866?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Platform%3AE39&hash=item460245be5a
Ja tohle mam taky, ale na E39 525TDS a dela mi to taky, idkyz je to cca. rok stary, takze bych hadal horni ulozeni...Tlumice mam Bilstein cca. 2 roky. Jsem presvedcenej, ze to je horni ulozeni!
fubutomas
#18 Příspěvek od fubutomas »
Tak taky napíšu svojí zkušenost :D komplet nový ramena,tyčky stabíku ,táhla řízení i s čepama... vše MOOG!!! a pořád mi tam něco klepe... měl jsem vůle v řízení,vyndal jsem ho,vyčistil,namazal a přitáhl tou štelovací matkou... vůle se tak o 100% zmenšila a teď je opravdu minimální... a pořád tam něco klepe a při zatáčení tam jakoby lupe.... tipuju to na to horní uložení.... ale jestli neee? :mad: :lol:
Ditr
#19 Příspěvek od Ditr »
mám ten samáý problém :(
fikusfiala
#20 Příspěvek od fikusfiala »
i já , a to jsem vyměnil pro jistotu vše i na zadní nápravě :D
