POMOC - E39 nejde zamknout půlka auta
- soukupadam
- soukupadam
- soukupadam
- soukupadam
chrompacket
Ahoj všem v novém roce,spoustu ujetých kylometrů,antenou nahoru a kolama dolu.
Nechci zakládat nové téma tak se přifařím sem.
Mám problém s alarmem,e39 530d 2001.Začal pípat,auto je normálně zavřený na dálku,okna dvéře všechno zavřený,a asi tak po 5min někdy i za půl dne začne pípat,sám od sebe auto se neodevře,ale takhle si pípá celou noc.Stejný pípání se mi ozvalo při nedovřenejch dveřích nebo okně.Ale ty jsou jak jsem napsal zavřené.Měl by někdo nějakou zkušenost.Díky za postřehy.
e155
- Klubové ID: 3041
Ahoj, možná je to blbost, ale moje druhé auto je Mondeo MK III. Dělalo to to samé, hlavné v noci po 23:00, takový dobrý budíćek
Kdykoliv jsem zajel do servisu, tak vše OK, nikde se závada neprojevila. Problém byl v čidle alarmu přední kapoty - podle mého nového mechanika je to místo č.1, kam se podívat, voda se nejpravděpodobněji dostane tam. Stačilo odpojit a bylo po problému.
Super,díky.Prověřím.Ještě jeden postřeh,když auto zamknu tak se ze sirény ozve asi po 1sec,takové lehké štěknutí,kniknutí asi tak 3-5krát v určitym intervalu no a pak to začne.Jen ještě není to zvuk,jako při násilným otevření,ale ten samej to dělalo při zamčení a otevření DO.Můžeš mi ty pojistky upřesnit.Dik.zatím sem jen odpojil sirénu a zejtra to vyskouším.Poprví jsem si myslel že bude někde v čudu koncák a alarm si myslí že není něco dovřenýho,to se my stalo a stejný zvuk,to by mohla byt i ta kapota.Dám vědět.
- cmelak
- Klubové ID: 2687
Mě tohle dělal alarm když jsme na diagnostice nastavili bliknutí blinkrů při zamčení/odemčení a druhej den když jsem přišel k autu a odemknul začalo to pokaždý řvát. Tak jsem dostal radu jak alarm prostě vypojit, sundal jsem PZ kolo, vyndal podběh a vypojil jsem z alarmu konektor.
Sranda byla když jsem ten kabel z něho vytrhnul tak začal řvát znova, i když do něho nešla vůbec šťáva tak prostě řval, asi má v sobě nějakou baterku, která tohle spustí i když to ten zloděj vytrhne
A opravdu nepřeju nikomu mít strčenou hlavu v podběhu při spušteným alarmu (pískalo mi v uších ještě druhej den)
Ahoj.Tak snad je to vyřešený,nechodil motorek na zamikání víka nádrže.Vyndal,vyčistil a vypadá že bude chodit.Má dost mizerný uhlíky.No kdyžtak seženu jinej.Ale zase nějak se nechce chodit siréně.Jestli jí vadí že byla přes noc odpojená?teda uplně bez proudu.No uvidím třeba se srovná.No kdyby ještě nškoho něco napadlo.Jinak díky všem.
- soukupadam
Touring & Compact
