POMOC - E39 nejde zamknout půlka auta
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Zdravim potřebuji rychle poradit. z ničeho nic nejdou zamknout přední dveře na DO, zamykají se pouze zadní a kufr. poradte prosím.
E39 facelift
Děkuji
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Nezadavej stejne prispevky do vice sekci! :!:
Obrázek Touring & Compact
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
něco takovýho jsem tady přesně čekal
Perunwit
Klubové ID: 2962
#4 Příspěvek od Perunwit »
a jdou ti aspoň na klíč? Jestli ne, tak bude myslím problém v tom, že možná odešly mikrospínače, co jsou v zámcích.. zámek vyndat, rozpůlit, mikrospínač odpájet a napájet novej... pár korun ale sraního s tim bylo.. aspoň tak jsem to měl na Vectře. V BMW jsem zámky ještě neřešil....
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
a to by mohly odejít oba najednou?
Perunwit
Klubové ID: 2962
#6 Příspěvek od Perunwit »
já měl teda pravý zadní ale myslim že proč ne... jestli nastal jejich čas?
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
klíčem jdeouzamknout. na dálku nejdou, zkoušel jsem dva klíče
chrompacket
#8 Příspěvek od chrompacket »
stalo se mi presne to stejné, člen JaraX mi vymenil ridici jednotky ve dverich a v pohode. taky nezamykal predek, jen zadni jelo a kufr vc. nadrze..
k tomu ale jeste nefungovalo vyhrivani zrcatek a ani elektrika v oknech a zrcatkach..
ruza2
#9 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj všem v novém roce,spoustu ujetých kylometrů,antenou nahoru a kolama dolu.
Nechci zakládat nové téma tak se přifařím sem.
Mám problém s alarmem,e39 530d 2001.Začal pípat,auto je normálně zavřený na dálku,okna dvéře všechno zavřený,a asi tak po 5min někdy i za půl dne začne pípat,sám od sebe auto se neodevře,ale takhle si pípá celou noc.Stejný pípání se mi ozvalo při nedovřenejch dveřích nebo okně.Ale ty jsou jak jsem napsal zavřené.Měl by někdo nějakou zkušenost.Díky za postřehy.
e155
Klubové ID: 3041
#10 Příspěvek od e155 »
Ahoj, možná je to blbost, ale moje druhé auto je Mondeo MK III. Dělalo to to samé, hlavné v noci po 23:00, takový dobrý budíćek :) Kdykoliv jsem zajel do servisu, tak vše OK, nikde se závada neprojevila. Problém byl v čidle alarmu přední kapoty - podle mého nového mechanika je to místo č.1, kam se podívat, voda se nejpravděpodobněji dostane tam. Stačilo odpojit a bylo po problému.
E30STORM
#11 Příspěvek od E30STORM »
Tuším že na to jsou dvě pojistky, jak na předek , tak zadek + kufr a víčko, hledal bych první tam.Pokud se pletu opravte mě, ale stalo se mi něco podobného před půl rokem a vyřešil jsem to takhle, jen ted nevím zda to byl předek nebo zadek.
ruza2
#12 Příspěvek od ruza2 »
Super,díky.Prověřím.Ještě jeden postřeh,když auto zamknu tak se ze sirény ozve asi po 1sec,takové lehké štěknutí,kniknutí asi tak 3-5krát v určitym intervalu no a pak to začne.Jen ještě není to zvuk,jako při násilným otevření,ale ten samej to dělalo při zamčení a otevření DO.Můžeš mi ty pojistky upřesnit.Dik.zatím sem jen odpojil sirénu a zejtra to vyskouším.Poprví jsem si myslel že bude někde v čudu koncák a alarm si myslí že není něco dovřenýho,to se my stalo a stejný zvuk,to by mohla byt i ta kapota.Dám vědět.
cmelak
Klubové ID: 2687
#13 Příspěvek od cmelak »
Mě tohle dělal alarm když jsme na diagnostice nastavili bliknutí blinkrů při zamčení/odemčení a druhej den když jsem přišel k autu a odemknul začalo to pokaždý řvát. Tak jsem dostal radu jak alarm prostě vypojit, sundal jsem PZ kolo, vyndal podběh a vypojil jsem z alarmu konektor.
Sranda byla když jsem ten kabel z něho vytrhnul tak začal řvát znova, i když do něho nešla vůbec šťáva tak prostě řval, asi má v sobě nějakou baterku, která tohle spustí i když to ten zloděj vytrhne :D A opravdu nepřeju nikomu mít strčenou hlavu v podběhu při spušteným alarmu (pískalo mi v uších ještě druhej den) :lol:
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
E30STORM
#14 Příspěvek od E30STORM »
Dej HLEDAT : pojistky BMW E39 , někde to tu je.
ruza2
#15 Příspěvek od ruza2 »
Ahoj.Tak snad je to vyřešený,nechodil motorek na zamikání víka nádrže.Vyndal,vyčistil a vypadá že bude chodit.Má dost mizerný uhlíky.No kdyžtak seženu jinej.Ale zase nějak se nechce chodit siréně.Jestli jí vadí že byla přes noc odpojená?teda uplně bez proudu.No uvidím třeba se srovná.No kdyby ještě nškoho něco napadlo.Jinak díky všem. :D
soukupadam
#16 Příspěvek od soukupadam »
je možný že to začlo dělat po tom co se někdo dobejval do auta?
