E39 Palubak ukazuje -40
zverbo
#1 Příspěvek od zverbo »
E39 528i r.v.98
Palubak mi zacal ukazovat -40stupnou, mam po diagnostike cca 2mesiace a mozno by som nemusel ist zase na diagnostiku pokial by ste mi poradili. Kde sa nachadza to cidlo co ukazuje teplotu?
Mam po kompletnom osetreni podvozku, asi som nieco po.e.al, daval som si pozor na vsetko ale predsa, neviem mozno ked som cistil alebo montoval/demontoval plasty, robil som to tri dni takze sa mohlo stat vsetko.
Este raz - je to cidlo len jedno na teplotu alebo je ich viac a kde sa nachadza?
Dakujem.
Don
Klubové ID: 1990
#2 Příspěvek od Don »
nevim jak na pred FL, ale je dole pod naraznikem, na prednim krytu motoru
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Čidlo je v pravém rohu - krytu nárazníku zespodu. Buď jsi ho ztratil nebo bývá jen zlámanej drát k němu. Čidlo je v krytu prostrčené zeshora, tzn. zespodu je jeho špička vidět, pro kontrolu kabelů musíš sundat ten pravej spodní dekl - otázka tak tří minut.
Obrázek Touring & Compact
Final-man
Klubové ID: 2878
#4 Příspěvek od Final-man »
Taky mi BC ukazoval -40, tak jsem koupil nové čidlo vnější teploty a nepomohlo to. Šel jsem po drátech a v jednom místě byly uplně vyhnilé, tak jsem je uštípnul natáhl nové a je po problemu. Taky zkontroluj konektor. :wink:
MUF_IV
#5 Příspěvek od MUF_IV »
na 90% uhnilé dráty až za plastováním, pokud jsi ho ztratil tak kup v GM electronics termistor 4k7 a napájej, zapatlej do nečeho silikonového ( mě se osvědčila rozdělaná prupiska, ta spodní část), zapatlat silikonem a nacvaknout do plastu. pohraj si s utěsněním at to znovu neshnije.
