Ahoj, postupně se mi propadává pedál spojky, až pak nejde spojka vyšlápnout, pedál přizvednu nohou zpět a vše zase jde normalně. Vlastně kdykoli sednu do auta, tak reflexivně přizvednu pedál, pravděpodbně ja tam vadné těsnění na spojkovém válci, máte někdo s tím zkušenosti? zda se dá koupit těsnící sada, nebo to rovnou vyměnit za nový píst?
předem díky za rady.
Radek
spojkový pedál E39 525tds
HIDEN
beny-maser
cmelak
- Klubové ID: 2687
Nevim jak je to na E39 ale já na mé bývalé E30 318iS jsem měl v první zimě taky problém se spojkovým válečkem, protože to těsnění ztvrdlo, udělala se tam vůle a protejkal přes to olej takže jsem mohl šlapat spojku jak jsem chtěl ale nezařadil jsem.
Když tu spojku teda úplně "vyšlapeš" tak ani nevyřadíš a ani nezařadíš ne?
Pokuď je to ten váleček, doporučuju vyměnit celý, dělal bys to pak každou zimu, protože jak tady psal "beny-maser" starý válečky bývají vydřený a protejkalo by ti to za chvíli zas.
radekzx9
beny-maser
