Ťukání při řazení
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#1 Příspěvek od StepanMatl »
Zpozoroval jsem zajímavé ťukání, při sešplápnutí a při pouštění spojky.
Tak hezky to ťukne, jako když si strčíte prst do pusy a provedete "mlasknutí přes tvář" :D
Co to může být, vůle v kardanu? Ozývá se to zpod řadičky, nebo možná kousek blíž k motoru.
Záleží taky na tom, jak trefím při řazení otáčky.
zverbo
#2 Příspěvek od zverbo »
Ulozeni prevodovky - drzaky alebo tak nejak? Mal som podobny problem, pridal som a TUK ubral som a TUK
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#3 Příspěvek od StepanMatl »
Mně to nedělá při šlapání/pouštění plynu, ale spojky... Chci přeřadit, zmáčknu spojku - ťuk, zařadím, pustím spojku - ťuk.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
líbí se mi ta definice odkud ti jde ten zvuk a je to blíž k motoru :wink: zkus test prokluzu spojky a pokud se to klepání v určité poloze pedálu opakuje rychle po sobě, tak to se začíná lamela loučit, nic hrozného časem vyměnit spojku
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
me se takhle projevoval utrzeny silentblok motoru
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#6 Příspěvek od StepanMatl »
Bude to nejspíš hardyspojka ;-)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#7 Příspěvek od RuDoSh »
už mám asi natžený koutek..... podle zvuku by to mohl být setrvačník...
milo
Klubové ID: 877
#8 Příspěvek od milo »
silentblok motoru vyloucis jednoduse - otevri kapotu, stuj na brzde, zarad 1 a poustej spojku. me se motor nazvedaval s timto "napruzenim" na jedne strane snad 15 cm. po vymene silentbloku byl klid. byl to takovy duty zvuk pri zmene tahu motoru nebo zmacknuti/pusteni spojky. nevim co mas za auto, ale jestli 530d, tak tam ten silentblok (podtlakovy) odchazi.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#9 Příspěvek od StepanMatl »
Levý silenblok motoru (ten u řidiče) je vyměněný, pravý nejspíš taky, ale tohle bude ta hardyna, někde tu má topic airbone, měl úplně stejný problém... ;-)
Tompo
Klubové ID: 1762
#10 Příspěvek od Tompo »
Tak jak jste dopadli s bádáním? Mě to děla něco podobného, hlavně za studena, když chci jet konstantní rychlostí třeba na 4ku 50km/h, tak mi zezadu začne bouchat, musím ubrat nebo přidat a je klid. Taktéž když brzdím motorem, tak to dělá takový drnčivý zvuk, jak kov na kov, ALE po zahřátí je klid.
