Pípání?
bmwapollo
#1 Příspěvek od bmwapollo »
Ahojte,týden vlastním 528 r.v.97 a v autě se co 3-5min.ozývá pípnutí.
Kontrolka nebliká žádná,jen vždy něco pípne.
Netuší někdo co to může být?
Dokonce to pípá i když je auto zhaslé.
Upozornila mě na to paní když jsem byl na benzině a ona seděla v autě.
Nepřikládám tomu žádnou váhu,jen bych rád věděl co to může být.
Děkuju Honza
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#2 Příspěvek od drifterCZ »
Mám TDS a když si umane tak pípá každý 3 sekundy :( (má to tv a telefon-možná to s tím souvisí) asi někde zateklá voda
E30STORM
#3 Příspěvek od E30STORM »
Tak to tu ještě nebylo :-D - myslím, sem s odpovědí, to mě zajímá :-)
bmwapollo
#4 Příspěvek od bmwapollo »
Tak tv ani telefon nemám.
No nic,snad to nebude nic hrozného.
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
To bude plašič kun.... :)
bmwapollo
#6 Příspěvek od bmwapollo »
Vy si děláte prdel,ale už mě to sere :D .
Sedím dnes v autě,čekám 20min.při vyplém autě a furt píp,píp.
Za jízdy to dělá taky.
Bud to třeba dělá alarm ANEBO SE MI TAM VYLÍHLA KUŘATA :lol:
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Já si prdel nedělám.Normálně se to do aut montuje.Kdybys aspon napsal odkud ten zvuk jde.
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
vypni si na palubním počítači MEM :-) už to ty kuny plašit nebude, pokud to pípá po 5ti minutách tak je to plašič krtků, 3 minuty kuny :-)
:-) Born to be for BMW :-)
cmelak
Klubové ID: 2687
#9 Příspěvek od cmelak »
Tak alarm ten by si asi poznal celkem dost, to ti to nebude pípat jako v autě že je námraza :D
Měl jsem s alarmem teď zkušenost u sebe, nastavili jsme na diagnostice při odemykání/zamykání aby blikly blinkry a druhý den ráno při každém otevření to začalo řvát aspoň na dobrých 30 vteřin, tak jsem ten alarm v zadním pravým podběhu vypojil a hned potom co jsem z něho vytáhl ten konektor co do něho žene šťávu začal řvát znova!!
Jsem myslel, že mi z toho už praskne, hlavu v podběhu při zapnutým alarmu (nedoporučuju), ten alarm má snad v sobě i baterku.
Každopádně k věci: To tvoje pípání určitě natoč, pípne to v tom intervalu jen jednou? Krátce/dlouze?
Každopádně chápu to nasrání a tu bezmoc, že s tím v tu danou chvíli nic neuděláš :D
E30STORM
#10 Příspěvek od E30STORM »
vypni si na palubním počítači MEM Smile už to ty kuny plašit nebude, pokud to pípá po 5ti minutách tak je to plašič krtků, 3 minuty kuny Smile
:D :D
héé, tak to jooo :D :D :D
plašik kund tam má tak možná :D :D
bmwapollo
#11 Příspěvek od bmwapollo »
Jde to někde z prostoru jako od rádia.
To myslíte vážně že to má plašič kun a krtků? :D
Dělá to i za jízdy,takové slabé pípnutí.Je to ale slyšet.
Huska
Klubové ID: 200
#12 Příspěvek od Huska »
bmwapollo píše:Jde to někde z prostoru jako od rádia.
už jsem ti psal co máš udělat .. je to nastavení BC :-)
libovka
#13 Příspěvek od libovka »
Huska píše:
Jenže MEMO pípá po hodině a né po 5 minutách ne?
Huska
Klubové ID: 200
#14 Příspěvek od Huska »
libovka píše:
Huska píše:
máš pravdu správně je to po hodině, ale už jsem se setkal s tím, že to pípalo v řádu několika minut, proto si myslím že to bude toto,
případně ještě špatné čidlo teploty venkovního vzduchu a pípá mu nebezpečí námrazy opakovaně ikdyž je teplota jiná
libovka
#15 Příspěvek od libovka »
Myslím že třeba u E36 se to MEMO dalo natavit. Ale u E39 si tím nejsem jistej.
jezour
#16 Příspěvek od jezour »
Přes MID to jde zapnout a vypnout. Mělo by to pípnout vždy 15 sekund před celou hodinou, ale jesli se kraví, tak by to mohlo dělat. Čidlo teploty taky, jestli hlásí teplotu pod 3 stupně. Měl jsem blbej kontakt na čidle a při každym zapnutí klíčku, nebo přejetí hrbolu to pípalo.
#17 Příspěvek od JaraX »
hlavně jde o to jaký je to pípnutí.
a siréna alarmu má v sobě samozřejmě baterku, jinak by to postrádalo smysl.
marksman666
#18 Příspěvek od marksman666 »
Dám ti tip :) koupil jsem svoje TDS a hned od začátku mě začalo pípat jednou třeba 5x za hodinu jednou ne, byl to ton kterej zněl jak ton upozornující na námrazu, repráček je pod volantem uplně vzádu, po trhání vlasů z hlavy a chvílích beznaděje najít příčinu, jsme na to přišli :) byly totiž dávaný nový světla zadní, LEDky co jsou myslím na Mkách , jenže ty maj jinej odběr v Ampérách, takže si PC jednoduše myslelo že máš špatné světla,.. možná to není tvůj problém možná je, třeba ti to pomůže :)
