E39 komplet NAVI
zverbo
#1 Příspěvek od zverbo »
Co vsetko treba na kompletnu NAVI do E39, aby fungovalo NAVI, TV, atd...
Dalej je mozne prehravat filmi cez DVD mechaniku?
Ako funguju odbloky aby mohla ist TV za jazdy.
A bude pouzitelne CDmenic a zosilovac co mam v aute?
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
bordmonitor 16:9, TV modul, navigacny pocitac najlepsie MK4, Bord radio modul BM54, drziaky a konzoly dozadu, iny kryt dozadu v kufri, komplet kablovy zvazok (a tahat ho cez cele auto).
Potom nakodovat. Odblokovanie za jazdy nie je problem, akurat ze dnes uz s analogovym TV modulom nic moc nezmozes, potreboval by si takky co prijima DVBT a ten je riadne mastny pokial viem. No a DVD ti to prehravat nebude v navigacnej jednotke aj ked bude DVD typ MK4. Da sa dokupit externy prehravac a spravit aby to prehravalo DVD na obrazovke, co su dalsie naklady. ZOsik a CD menic je mozne ponechat bez problemov, ale aj na CD changer budes potrebovat ine drziaky. Tie drziakky a montazny material je lacny, ale tie moduly co som popisal hore su riadne mastne , pocitaj tak minimalne 1000-1200eur investiciu za tieto veci (pouzite) plus praca.....
jararak
#3 Příspěvek od jararak »
ahoj
je tu par chalanov ktori to dorabali vlastnorucne, ja som to v aute uz mal ale plus minus autobus potrebujes
kablovacku
tv-modul - mozes/nemusis
navi - mk3/4
display 4:3/16:9
radio modul bm24/54
potom nejake antenky, poistky a tak, ale to beriem do tej kablovacky :)
ak chces pozerat dvd (nepride mi to rozumne, prehravac na pametove media vyjde rovnako plus je mensi), staci pripojit 2 kabliky do tv-modulu, avsak zvuk iba mono, mozes potom kupit skatulku ktora bude ovladana priamo z i-busu a simulovat tv-modul, avsak stoji asi 300-400e
odblokovanie tv za jazdy - bud sa skratuje konektor rychlosti, pripoji sa taka redukcia medzi kablovacku, prekoduje sa to, alebo sa to riesi tou skatulkou ktoru som opisal vyssie
cd menic ano, otazne co za zosik mas teraz - popripade kolko repro v nom mas
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
aha tak to je prace ale nevadi no, viacmenej TV nemusim mat staci mi navi a to medium miesto dvd.
inak to medium mi zozere navi a prehra to obrazovka?
Mam LCD v opierkach tak kluk pozera ja potrebujem len navi.
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
zosilovac na 4repro asi? viac repro v aute nemam, visky neratam.
zverbo
#6 Příspěvek od zverbo »
airbone píše:bordmonitor 16:9, TV modul, navigacny pocitac najlepsie MK4, Bord radio modul BM54, drziaky a konzoly dozadu, iny kryt dozadu v kufri, komplet kablovy zvazok (a tahat ho cez cele auto).
10000kč ma vyde komplet 16:9 a 5500kč 4:3, praca mi nevadi je to premna!
no minus TV modul takze este lacnejsie.
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
A co dat tam iba 2din s NAVI - neni to jednoduchsie? viem neni to origo a nevypada to ako ma ale je to bez problemou su k tomu aj ramceky na nanete takze ziadne bastlenie atd...
Kantry
#8 Příspěvek od Kantry »
jo je to asi milionkrat jednodušší, nicméně to pak vypadá tak jak to vypadá (na hovno)
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Pokud chceš aby to vypadalo originálně tak doporučuji Dynavin DVNE39a .. umí to naprosto všechno.. DVD, NAVI, BT telefon, TV(digi setop součástí), ovládání z volantu funguje, jen vyměníš kus za kus (všechny konektory jsou udělaný pro BMW E39 - Dokonce to umí komunikovat s BC a píše to tlak a teplotu oleje, teplotu motoru, napětí na baterii a pod ... bohužel to stojí kolem 20k a na ten model "A" přijde k nám až teďka v prosinci. Ten předchozí není tak hezkej má menší display.
zverbo
#10 Příspěvek od zverbo »
Dakujem, to je najrozumnejsie co som zatial videl,
http://www.ebay.com/itm/Dynavin-DVN-E39 ... 0583579839
stoji 17.000kc
Mozno ho zozenem aj lacnejsie, potom vam napisem co a ako!!!
Volal som z byvalim kolegom sktorim som pracoval v GB a pokuka to tam a ak by to bolo super posle mi ho. Mozno mother v NO by pořidila lacno?
Mohlo by to tam byt lacnejsie posielaju mi obcas telefony a notebooky atd... vyde to tam 00prd ked porovnam ceny tu a tam tak o polovicu!
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Super, pozor ale na ten model, je to ten první bez "a" s menším displayem, teďka vyšel novej právě a měl by být stejně drahý ale vybavenější.
zverbo
#12 Příspěvek od zverbo »
Jo jo psal sem klukum do GB aby kukli modelovo ten starsi a aj ten novsi. Mama mozno tiez pořidi v NO ale daj nieco kupit zene!!!
Pozeral som to aj na Slovensku zo zvedavosti ale to kupim dve za tu cenu tu - ach jaj Slovensko...
zverbo
#13 Příspěvek od zverbo »
Klubové ID: 3260
#14 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Taky by šlo, ale většinou co jsem viděl, tak oproti Dynavine vypadá všechno ostatně velmi lacině a není to tak kvalitní a vychytaný jako právě ten Dynavin.
Snejk
Klubové ID: 2166
#15 Příspěvek od Snejk »
ja nevim kam ste dali oci kucí, dyt je to naprosto tristni a katastroficky. funguje to dobre, to mam ozkousene, ale vypada to fakt debilne a nechutne, proste naprosto idiotskej kus plastu kterej se tomu originalu fakt nepodoba ani trochu :) (jeste ty e46kovy ovladace... uff) je to proste nepovedeny
Klubové ID: 3260
#16 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak možná to není uplně jako origo, ale pořád lepčí, než tam cpát obyč. 2 din rádio s navigací... tohle se aspoň snaží do toho auta zapadnout no.
Snejk
Klubové ID: 2166
#17 Příspěvek od Snejk »
ale hodne hodne spatne. to je tak do ocibijici sracka, ze dobre zadelany 2din dotykovy beztlacitkovy vypada 100x lepe...
jo ta veze pro e46 je vyborne povedena... prolis, origo tlacitka, mala velikost a tim i ty prazdne plochy zmizi... ale to pro e38/39 je desiva hnusota...
jako sorry ale ty prazdne plochy(hlavne ta nad cd) a ten hranatej vzhled do toho "zakulaceneho" interieru... blitka
Snejk
Klubové ID: 2166
#18 Příspěvek od Snejk »
v e46 to je 1000% lepsi
Klubové ID: 3260
#19 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ta nová verze "a" už nemá to prázdné místo nad mechanikou, však koukni na http://www.dynavin.com/products/product_dnv_e39a.php
Snejk
Klubové ID: 2166
#20 Příspěvek od Snejk »
zlepseni o 5% :) porad je to zruda
