E39 TDS rv.1999 manuál....Průser POMOC
mex
Klubové ID: 3126
#1 Příspěvek od mex »
Ahoj.Mám problém s mim TDS.Při řazení nebo podřezení auto někdy chcípne,stává se to tak jednou až dvakrát do týdne,někdy jezdím skoro celý den a nic,já si myslim že asi čerpadlo ta hlava elektronická???setkal jste se někdo stim?..chystám se na diagnostiku,tak doufám že tam něco bude,je to docela nebezpečné:(
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
je to el. hlava na čerpadle a diagnostika to neukáže
mex
Klubové ID: 3126
#3 Příspěvek od mex »
Nechápu že to je v pohodě a pak to chcípne jak je to možný proč?...dá se to nějak opravit,nebo se musí koupit nová hlava na to čerpadlo? proč sakra proč?????
bibikuba
#4 Příspěvek od bibikuba »
tds je zákeřnej motor-kor poslední ročník :D :D :D Diagnostika ti myslím moc nepomůže-každej ti předem řekne že to je čerpadlo :) :) Když pak vyndáš koruny za opravu čerpadla tak budeš koukat jako blázen že to dělá to samo a čerpadlo je opravený :) Mě zas u tds někdy nešel přidat plyn-po opravě čerpadla!!!Samo když jsem to nejmín potřeboval :D Když už jsem s tím pak počítal tak se závada neopakovala-prostě poslední typ čerpadla u tds si dělá co chce :D
mex
Klubové ID: 3126
#5 Příspěvek od mex »
hmmm tak to je super....tak co stim ale?
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
potřebuješ novou hlavu čerpadla,oprava čerpadla ti nepomůže,protože opravuje se pouze spodek, hlava opravit nejde(pokud někdo o někom ví a umí to opravit tak, aby z toho bylo zase tds tak ho rád využiju)
je to vyběhaný krokový motůrek v el. hlavě čerpadla,je vyběhanej jen na kraji. např já když jedu a cítím ,že auto ztácí výkon, vymáčknu spojku a prošlápnu plyn, motůrek se chytne a já jedu vesele dál.
Andre2
#7 Příspěvek od Andre2 »
Dejte číslo čerpadla...
Andre2
#8 Příspěvek od Andre2 »
Regulační člen 12170,- + DPH
Tompo
Klubové ID: 1762
#9 Příspěvek od Tompo »
Nové čerpadlo 17000,- vč. DPH 8)
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
a kde?
Andre2
#11 Příspěvek od Andre2 »
Aha, na elitu je nové 80211,- + DPH a repasované 34920,- + DPH
mex
Klubové ID: 3126
#12 Příspěvek od mex »
Supr:(....já sem si to myslel že to bude ta el. hlava....za kolik jí seženu?samozdřejmě co nejlevnějš:) PLS poradte kde?...dík
bibikuba
#13 Příspěvek od bibikuba »
ta hlava přijde tuším kolem 12 tisíc v Bosch myslím je to pro čerpadlo 515 jestli si dobře pamatuju to označení...Repas nedělej to je zbytečný pokud je špatná hlava tak jí stejně neopravěj.
mex
Klubové ID: 3126
#14 Příspěvek od mex »
Kde bych to objednal?..Nemohu to najít.Chci se zeptat,čerpadlo s 325 tds je stejné jako u 525tds,dávali se stejná?nebo se to liší rokem?...dík
JoeXXX
#15 Příspěvek od JoeXXX »
zdar,skus sa ked tak este pozret aky bordel mas v naftovom filtri.mne to robilo nieco podobne pri preradovani.ak sa nafta jazdenim zohriala tak to bolo OK ako nahle schladol motor a nafta cez noc tak sa zrazal parafin.zmenil som benzinku a pridaval aditivum a jazdil.po par dnoch bolo po probleme. za pokus to stoji.
prajem rychle vyriesenie.
mex
Klubové ID: 3126
#16 Příspěvek od mex »
Tompo
Klubové ID: 1762
#17 Příspěvek od Tompo »
Záleží na označení čerpadla 3-místný kód. Jinak na E30.cz je uměl jistý člen sehnat za peníze které jsem psal, sám jsem od něj měl... Takže prosím neználky no comment :evil:
Andre2
#18 Příspěvek od Andre2 »
To čerpadlo má na sobě 10ti místný kod Bosch, ten je rozhodující.
Pokud to čerpadlo stojí nové ofiko skoro kilo a někdo to prodává za 17, tak na tom něco smrdí. Pokud to byla skutečně funglovka, tak si můžeš gratulovat za super kup, ale oficelně to nikdy nikdo za tyhle peníze nedokáže.
Hlavně pozor na polské "repase" čehokoliv, které spousta lidí prodává jako nové zboží - jsou to vyhozené peníze!
beny-maser
#19 Příspěvek od beny-maser »
Dá se použít čerpadlo i z oplu omega co má bmw motor ,ale musí sedět kód toho čerpadla,jinak to nepojede a bude to hlásit chybu,je to i na pohled vidět, má to jinak udělaný přepad nafty,pokud to bude přibližně stejný rok tak to tam pasovat bude.
mex
Klubové ID: 3126
#20 Příspěvek od mex »
ok super díky! A je to dobře vidět to číslo na čerpadle?,Nebo se musí sundat saní??? A to ty čerpadla mají stejná čísla?To je divné ne...?Přece každý čerpadlo má jiné výrobní číslo..?
