Brzdová kapalina a DSC
e155
Klubové ID: 3041
#1 Příspěvek od e155 »
Zdravím pánové. Jako čerstvý majitel E39 525i řeším jeden problém. Zjistil jsem, že kdyź se ráno rozjíždím, tak za autem nechávám celkem slušné skvrny - teče hadićka posilovače, stéká to po krytu, větśinou hned zahnu doleva, takźe všechno steće na pravé kolo a to krásné maluje na silnici. Hadičku jsem objednal na ebay, teď na ni čekám. Problém je, že dnes ráno po cca minutě jízdy se mi po někkolika prudších zatáćkách rozsvítila kontrolka DSC a k tomu kontrolka brzd (kontrolka ABS nesvítila). Po vypnutí motoru a nastartování DSC pořád svítilo. Po cca půl hodině dalśí nastartování - vše OK. Chci se zeptat, je moźné, že olej z posilovače jen zababral čidlo ABS a pak se to vyčistilo? Dík, Emil.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Pokud by ti olej zasral čidlo tak by ti svítilo i ABS.Zajed na diagnostiku a uvidíš.
e155
Klubové ID: 3041
#3 Příspěvek od e155 »
Pánové, ještě jeden dotaz. Dnes ráno opét problém - asi souvislost s mrazem. Po prudkém brzdění z většího kopce a následném stoupání se opět rozsvítilo DSC, kontrolka brzd a z rozsypaného čaje na displeji jsem rozluštil, že mám dolít brzdovku. Nádržku jsem zkontroloval - kapalina byla tak 1cm nad min, ale docela hodně pod max. Může tohle při mrazech a prudkých kopcích způsobit svícení DSC a brzd? Nebo je diagnostika stejné potřebná? Dík, Emil.
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
To není tím mrazem ale tím že máš prostě málo brzdovky.Pokud je jí málo tak se rozsvítí i DSC (ASC).Taky je možné že máš destičky před smrtí to má pak za následek to že brzdovka klesá.
e155
Klubové ID: 3041
#5 Příspěvek od e155 »
Díky :) Takže cm nad min je málo? No, že se to stalo v prudších stoupáních a klesáních, tak asi jo. Mechanik na deštičky před koupí koukal, prý jsou OK. brzdovku jsem dolil, tak uvidíme. Diagnostiku bys teda zatím neřeśil? ABS se nerozsvěcovalo.
