Brzdová kapalina a DSC
- Klubové ID: 3041
Zdravím pánové. Jako čerstvý majitel E39 525i řeším jeden problém. Zjistil jsem, že kdyź se ráno rozjíždím, tak za autem nechávám celkem slušné skvrny - teče hadićka posilovače, stéká to po krytu, větśinou hned zahnu doleva, takźe všechno steće na pravé kolo a to krásné maluje na silnici. Hadičku jsem objednal na ebay, teď na ni čekám. Problém je, že dnes ráno po cca minutě jízdy se mi po někkolika prudších zatáćkách rozsvítila kontrolka DSC a k tomu kontrolka brzd (kontrolka ABS nesvítila). Po vypnutí motoru a nastartování DSC pořád svítilo. Po cca půl hodině dalśí nastartování - vše OK. Chci se zeptat, je moźné, že olej z posilovače jen zababral čidlo ABS a pak se to vyčistilo? Dík, Emil.
- Klubové ID: 3041
Pánové, ještě jeden dotaz. Dnes ráno opét problém - asi souvislost s mrazem. Po prudkém brzdění z většího kopce a následném stoupání se opět rozsvítilo DSC, kontrolka brzd a z rozsypaného čaje na displeji jsem rozluštil, že mám dolít brzdovku. Nádržku jsem zkontroloval - kapalina byla tak 1cm nad min, ale docela hodně pod max. Může tohle při mrazech a prudkých kopcích způsobit svícení DSC a brzd? Nebo je diagnostika stejné potřebná? Dík, Emil.
