Čím přilepit emblém 530d
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#1 Příspěvek od StepanMatl »
Měl jsem na kufru nakřivo nalepenou motorizaci, tak jsem ji strhnul. Máte někdo tip na lepidlo, který to v pohodě udrží? Vteřiňák nebo oboustranná páska je asi pitomost.
fornax
#2 Příspěvek od fornax »
lepidlo na čelní skla :thumbsup:
prodejM3
#3 Příspěvek od prodejM3 »
maly veci :lol:
clay
#4 Příspěvek od clay »
StepanMatl píše:Měl jsem na kufru nakřivo nalepenou motorizaci, tak jsem ji strhnul. Máte někdo tip na lepidlo, který to v pohodě udrží? Vteřiňák nebo oboustranná páska je asi pitomost.
... k čemu je to dobrý? Já to strhnul hned po koupi... :) vteřiňák je fakt blbost, chce to něco trošku houževnatého
Birkoff
Klubové ID: 989
#5 Příspěvek od Birkoff »
Originál je přilepenej oboustrannou páskou, teda mám ten dojem. Už jsem něco lepil tou páskou a drží to OK (3M).
Kail
Klubové ID: 1612
#6 Příspěvek od Kail »
fornax píše:lepidlo na čelní skla :thumbsup:
:lol: ,to je rada nad zlato.Já měl v Landu tím sajrajtem přilepenej i teploměr na palubce,a to je potom na flexu.Bych toho zmrda co to tam přilepil praštil ještě teď když si na to vzpomenu :roll:
To fakt není dobrej nápad.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#7 Příspěvek od StepanMatl »
A co prostě obyčejnej silikon?
Whizour
#8 Příspěvek od Whizour »
nic tam nedávej. Nech to bez nápisu. Hlavně tam nelep M :-)
cmelak
Klubové ID: 2687
#9 Příspěvek od cmelak »
Kanagonem :D Proč ji tam nedat, dyž tam má origo bejt? Já to tam budu přístí týden dávat taky, podle mne je to s tím originálnější a hezčí. Ale taky přesně nevim čím, každopádně něco co vydrží mrazy, déšť, přímý slunce a aby to nebylo pro případnýho majitele problém zase strhnout.
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
mno ja to na dve svoje 7er dal vterinakem, nic lepsiho nebylo po ruce a pokud vim, je to tam dodnes
Player1
Klubové ID: 754
#11 Příspěvek od Player1 »
Taky ji tam nemám... styděl jsem se za malej motor :lol: (540i).
Nalepil bych to tam oboustrannou páskou od 3M. Jinak to bylo volitelný ve výbavě, takže oboje je orig.
Dandy33 Člen Klubu
Klubové ID: 2588
#12 Příspěvek od Dandy33 Člen Klubu »
To je pravda při objednání nového auta kdo nechtěl označení motorizace tak snad platil 3000,-kč navíc,aby na kufru nic nebylo :)
Final-man
Klubové ID: 2878
#13 Příspěvek od Final-man »
Takže je to příplatková výbava, nemít to označení, nebo co ? :lol: Každopádně za mě je lepší víko bez označení. Je to víc clean. :!:
Jirka36
#14 Příspěvek od Jirka36 »
Chemopren, ten drží všechno a netvrdne , zůstává vláčnej. Já to co tam mám sundám taky, není tam originál 530d, ale někdo tam nalepil 30D, děs :D :D
cmelak
Klubové ID: 2687
#15 Příspěvek od cmelak »
Jirka36 píše:Chemopren, ten drží všechno a netvrdne , zůstává vláčnej. Já to co tam mám sundám taky, není tam originál 530d, ale někdo tam nalepil 30D, děs :D :D
Jo jasně ty myslíš ty chromovaný písmenka z benzínky, to jo, ty jsou trapný :) To bych sundal hned taky :D
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#16 Příspěvek od StepanMatl »
Jenže chemopren musíš dát na obě plochy... a to asi nezvládnu, abych nezaprasil všechno okolo...
Jirka36
#17 Příspěvek od Jirka36 »
StepanMatl píše:Jenže chemopren musíš dát na obě plochy... a to asi nezvládnu, abych nezaprasil všechno okolo...
To jo, ale když si to nejprve obkreslíš tužkou a uděláš jen body tak by to jít mohlo...
cmelak
Klubové ID: 2687
#18 Příspěvek od cmelak »
A nebo ten chemopren ještě nechat trochu zaschnout aby z toho nebyla taková sračka ale to bodový lepení není špatnej nápad, i kdyby si to chtěl potom sundat tak si myslim že to taky nepůjde špatně.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#19 Příspěvek od StepanMatl »
A nebo to napatlat na nápis, přitisknout, sundat, čtvrt hoďky počkat a přitisknout znovu... Takhle jsem lepil čísla na baráku a drží to jako svině :)
Jirka36
#20 Příspěvek od Jirka36 »
StepanMatl píše:A nebo to napatlat na nápis, přitisknout, sundat, čtvrt hoďky počkat a přitisknout znovu... Takhle jsem lepil čísla na baráku a drží to jako svině :)
Jo, taky možnost, kde se dají sehnat origo? potřebuju 530d
