Geometrie přední osy a kmitání volantu
Dandy33 Člen Klubu
Klubové ID: 2588
#1 Příspěvek od Dandy33 Člen Klubu »
Ahoj budou mi měnit silentbloky předních ramen chci se zeptat musí se dělat po výměně GEOMETRIE??Jo a je to E39 2002.
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Jen silentbloky? U e39 se mění celá ta hliníková ramena. A geometrii to potom chce.
Obrázek Touring & Compact
fubutomas
#3 Příspěvek od fubutomas »
Jdou vyměnit i ty silentbloky.... a na geometrii musíš 8)
Dandy33 Člen Klubu
Klubové ID: 2588
#4 Příspěvek od Dandy33 Člen Klubu »
Aha dík za info měnil jsem ty přední ramena, tyčky a gumy stabilizatoru a ted zkusím ještě tyhke silentbloky.Na obrazku číslo 5
fubutomas
#5 Příspěvek od fubutomas »
No ale hlavně jestli máš dobrý čepy.... aby jsi neměnil tyhle věci a pak nezjistil že musíš vyměnit celý to rameno.... :?
Dandy33 Člen Klubu
Klubové ID: 2588
#6 Příspěvek od Dandy33 Člen Klubu »
No čepy se zdají OK ale..Už tam mám druhý NOVÝ kotouče ATE ale volant pořád vibruje při brždění ze 120 na 80 km.Už jsem tady přečet snad všechno ale každý měl problém někde jinde.Někdo kotouče někdo hor.uložení někdo ramena tak jsem zvědavej co mě vše ještě čeká.Zítra se uvidí 8O jak to dopadne.Silentbloky jsem sehnal MEYLE HD tak snad něco vydrží..
Dandy33 Člen Klubu
Klubové ID: 2588
#7 Příspěvek od Dandy33 Člen Klubu »
Tak vše SUPER ,volant se při brždění ani nehne krásně se to zklidnilo.Silentbloky na autě vizualně vypadaly že jim nic neni,ale po vyndání ramene a vylisování byly popraskaný po obvodu.Tak kdyby někdo něco podobnýho řešil tak nezapomenout zkontrolovat tyto silentbloky.Je to na obrázku pozice č.5. :D
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#8 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jen taková rada na okraj, celý přední podvozek jde sehnat od ATP nebo Mastersport za necelé 4000 všech 8ks, tak je potom otázka, jestli dělat jen siláče než celé ramena, protože ty čepy jdou většinou hned po siláčích
fubutomas
#9 Příspěvek od fubutomas »
NO kdyby někdo chtěl,tak můžu sehnat Moogy od kelly o něco levnějc 8)
