Nefunkční dálkové odemykání
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Dnes mi přišlo nové šasi klíčku (diamant). U kámoše v obchodě jsem si nechal klíč přefrézovat, pak rozebral starej klíč a přehodit vnitřnosti. Starej si nechám jen pro případné zabouchnutí klíče v autě. Novej jsem cvakl dohromady a šel vyzkoušek. Výsledek, mám krásně vypadají klíček, na kterém ovšem nyní nefungunguje dálkové odemykání (zamykání a otevření kufru jo). Napadá vás, čím to je? Že by se to nějak napůl rozpárovalo s autem? Díky.
Dan td
- Klubové ID: 590
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Fx
- Klubové ID: 1705
Na 99% je problém v usazení tišťáku v pouzdře klíče. Dane, Diamant má baterku připájenou k tišťáku, ve VYNDÁNÍ baterie tedy problém nebude.
Doporučuju změřit napětí na baterce v klíči, mělo by být lehce nad 3V. Pokud je napětí na baterce OK, doporučuju proměřit, jestli jde i do tišťáku - může být např. porušená kontaktní plocha, na kterou je baterka připájena. U diamantů je to relativně častá věc - bohužel... Kvalita prvovýroby v tomhle případě není úplně na 100%.
StepanMatl
- Klubové ID: 2455
Zvláštní je, že mám kámoše, kterýmu se podaří auto vždycky v 1 ze 3 pokusů odemknout, ale mně nikdy
(jo, jednou se mi to taky záhadně povedlo)
A pak je zajímají, že když jsem provedl inicializaci klíče (držet šipku a 3x zmáčknou emblém), tak to fungovalo (auto se zamklo a odemklo na znamení, že inicializace klíče proběhla úspěšně. Takže to tlačítko (šipka) na stisk reaguje...
Nemůže být tedy problém v ground modulu? Ale to by zase byla kurva náhoda, kdyby se podělal ve stejnou chvíli, co jsem přihodil tišťák do novýho klíče.
Do tišťáku proud musí jít, protože tlačítka pro zamykání a otevření kufru fungují normálně. Jen nejde odemykat.
// Jinak jsem na tišťáku objevil na jednou malinkatým místečku sedřenou tu zelenou vrstvu, ale zlatá cestička zůstala neporušená... Vadí to?
jkrajinka
Touring & Compact
