E34(1989) tvrdé řazení kvaltu
Bumer5
#1 Příspěvek od Bumer5 »
Nevim jestli to tak má být,ale při řazení to jde ztuha tam zařadit kvalt obzvlašt 2,3,4..Asi trivialní věc a stačí dolejt olej do převodovky :) nebo co myslíte?
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
kouknul bych na olej, já měl ve všech bmw v převodovce ATF a všechny jsem měl v manuálu, kámoš tam nalil převoďák a šlo mu strašně špatně řadit
ARMAN
#3 Příspěvek od ARMAN »
třeba tam nemaš vůbec olej tak to nech zkontrolovat a dolejt
Perunwit
Klubové ID: 2962
#4 Příspěvek od Perunwit »
tak jak tak když už se to takhle projevuje, osobně bych nic nedolejval, vypustit zbytek, pokud tam nějakej je a natlačit tam novej. Určitě tě to nezruinuje a míchat starej a novej různý značky atd... třeba právě takhle nějak to proběhlo u tvýho auta. teď se to projevuje.
já dával CASTROL Transmax Dex III MV.
napřed si povol napoušťák abys pak nezůstal s vyschlou převodovkou, pak to vypusti, vytři kam dosáhneš, očisti magnet, zavíčkuj a pumpičkou z mejdla to tam naženeš, jestli to teda máš tak blbě přístupný jako já.
Bumer5
#5 Příspěvek od Bumer5 »
No tak co jsem zjišťoval tak prý už převodovka byla měněna za jinou. Takže zkusim tedy vypustit a nelejt nový olej :) Bůh ví co tam dolily a jestli vůbec.
Jo mimochodem,tedkom jak se ochladilo tak mám malinko problém se starováním,taky se vám to stáva?..Nechytne hned,ale asi po +- 2sekundach a to ještě se sešlápnutým pedálem(plyn). Co vy na to?..
