Cidla ABS
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
cau jakej maj mit odpor cidla ABS a kde merit a co si nastavit na meraku dik a jeke piny jsou v konektoru na ABS k cidlum
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#2 Příspěvek od Soptiiik »
na jakem autě?
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
promin e39 rok 2000
Jendix
Klubové ID: 1838
#4 Příspěvek od Jendix »
jestli se nepletu, je to tak nějak u všech něco kolem 1kohm , přesně to zjistíš asi spíš někde na cizojazyčnejch stránkách..
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
ja nevim asi ani jak to zmerit nastavil sem 200k na meraku jedine tam mi to neco ukazovalo kdyz sem to meril a otacel kolem tak se hodnota nemenila
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
A proč tě to zajímá?Jinak je to opravdu cca 1kohm.
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#7 Příspěvek od Soptiiik »
Odpory musíš měřit na odpojené svorkovnici řídící jednotky ABS je pod kastlíkem spolujezdce piny jsou následující
levé přední kolo: 10 a 35
pravé přední kolo: 14 a 15
levé zadní kolo: 12 a 13
prevé zadní kolo: 11 a 38
Hodnota odporu by se měla pohybovat mezi 2500-4500 ohm
kubikula420
#8 Příspěvek od kubikula420 »
tak ze sundat kastlik a nekde tam je a na meraku nastavim teda kolik?
Jendix
Klubové ID: 1838
#9 Příspěvek od Jendix »
kubikula420 píše:tak ze sundat kastlik a nekde tam je a na meraku nastavim teda kolik?
když budeš měřit na čidle.. bude to asi přesnější.. ale pro to odhalit který čidlo je v tahu to bude stačit.. no a na měřáku je to jednoduchý.. tak aby jsi byl dostatečně přesnej.. ale nepřesahoval jsi odpor který potřebuješ měřit.. ale to je poměrně jednoduchý..
kubikula420
#10 Příspěvek od kubikula420 »
ja to prave meril v tom konektoru primo od cidel ale hodnoty nic moc a hlavne kdyz sem otacel kolem tak se nemenily a odpory na kazdem kole jinej namere nej a meril sem to na tech 200k jedine kde to neco ukazovalo. A jednotka ABS neni za kastlikem je tam jedn jednotka osvetleni a centralu tak ze si asi myslel ten konektor od kostky?
kubikula420
#11 Příspěvek od kubikula420 »
tak co?
kubikula420
#12 Příspěvek od kubikula420 »
to tu fakt nikdo nedelal
libovka
#13 Příspěvek od libovka »
A proč to jako chceš vědět?Pokud ti nejde ABS tak si zajed na diagnostiku.
kubikula420
#14 Příspěvek od kubikula420 »
proc to chci vedet protoze to chci vedet na diagnostice sem byl hlasito intreferenci a predtim majtel tam byl a ze neukazuje jedno cidlo tak chci vedet jaky
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#15 Příspěvek od loyd-krismas »
libovka píše:A proč to jako chceš vědět?Pokud ti nejde ABS tak si zajed na diagnostiku.
Tvoje reakce jsou vždycky plodný... proč asi to chce vědět??? Prostě si to chce zkusit proměřit sám, který čidlo má špatný.
kubikula420
#16 Příspěvek od kubikula420 »
to to fakt nikdo nedelal nechce se mi verit :(
kubikula420
#17 Příspěvek od kubikula420 »
dnes sem byl na diagnostice vsechna cidla pracuji ale hlasi to nejakou interferenci nevi nekdo co stim nebo na co se zamerit?
kubikula420
#18 Příspěvek od kubikula420 »
prosim o pomoc :( ani v servise nevedi :(
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#19 Příspěvek od Soptiiik »
proměř to dle mého návodu a napiš mi sem ke každému kolu hodnotu kterou si naměřil...
kubikula420
#20 Příspěvek od kubikula420 »
ale jednotka ABS neni za kaslikem
