Cidla ABS
kubikula420
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
kubikula420
Jendix
- Klubové ID: 1838
kubikula420
libovka
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
kubikula420
Jendix
- Klubové ID: 1838
když budeš měřit na čidle.. bude to asi přesnější.. ale pro to odhalit který čidlo je v tahu to bude stačit.. no a na měřáku je to jednoduchý.. tak aby jsi byl dostatečně přesnej.. ale nepřesahoval jsi odpor který potřebuješ měřit.. ale to je poměrně jednoduchý..kubikula420 píše:tak ze sundat kastlik a nekde tam je a na meraku nastavim teda kolik?
kubikula420
ja to prave meril v tom konektoru primo od cidel ale hodnoty nic moc a hlavne kdyz sem otacel kolem tak se nemenily a odpory na kazdem kole jinej namere nej a meril sem to na tech 200k jedine kde to neco ukazovalo. A jednotka ABS neni za kastlikem je tam jedn jednotka osvetleni a centralu tak ze si asi myslel ten konektor od kostky?
kubikula420
kubikula420
libovka
kubikula420
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
kubikula420
kubikula420
kubikula420
Soptiiik
- Klubové ID: 2331
kubikula420
