aktualizace MK3
ardo
#1 Příspěvek od ardo »
Umí někdo aktualizovat software u mechaniky MK3 ?
pindour
Klubové ID: 3690
#2 Příspěvek od pindour »
jestli máš na mysli samotný SW mechaniky, tak si stáhni na netu SW v32 a aktualizuj si to sám.
Pokud máš na mysli mapy, taxi stáhni mapy :)
ardo
#3 Příspěvek od ardo »
No můj problém je následující 8O
V autě byla navigace 4:3 + MK2 + TV
Dal se monitor 16:9 a zůstala MK2 ,vše funguje OK,jen po přepnutí na TV se menu udělá na střed obrazovky jako 4:3,po vypnutí a opětovném zapnutí zas vše OK...
Nyní jsem sehnal MK3 mechaniku,ale po připojení je obraz jen na středu obrazovky,zmizela volba v menu NAVIGACE a navíc grafika je nějaká strašně zastarálá a hnusná :D
KamilAC
Klubové ID: 870
#4 Příspěvek od KamilAC »
POkud chceš MK3 plně funkční,nestačí ti aktualnizovat software, mezi MK2 a MK3 je rozdíl i v kabeláži, MK2 má GPS modul zvláštní krabičku, zatímco MK3 jí má v sobě zabudovanou,tj budou ti pasovat konektory, ale už ne tak docela kabely. Dále, pokud tam máš i TV, je třeba vyměnit i TV-tuner.
Přechod mezi MK1 a MK2 takto není problém, stejně tak relativně i z MK3 na MK4. Mezi MK3 a MK4 už to nestačí prohodit"pár krabiček". :wink:
A věř mi. 8) http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=77096
ardo
#5 Příspěvek od ardo »
Já myslel,že stačí vypojit GPS antenu z té krabičky a zapojit přímo do vývodu na MK3...
Jaké je tedy prosím nejlepší řešení tohoto problému :cry:
KamilAC
Klubové ID: 870
#6 Příspěvek od KamilAC »
ardo píše:Já myslel,že stačí vypojit GPS antenu z té krabičky a zapojit přímo do vývodu na MK3...
8O ...vyměnit to i s kabeláží. a nebo nějak namastit. Pokud se nebojíš,že tam něco odpálíš, pošlu ti schéma zapojení. Ale nedoporučuju.
BTW.ta krabička u MK2, ze které vede GPS anténa,tam přece není jen tak pro srandu králíkům,když do ní vede tolik drátů. :roll:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To je správně, ale na kabeláž je ještě potřeba dokoupit nebo udělat redukci z MK2 na MK3
Mělo by to bejt tohle číslo 65 90 0 028 875
KamilAC
Klubové ID: 870
#8 Příspěvek od KamilAC »
Vlasta píše:To je správně, ale na kabeláž je ještě potřeba dokoupit redukci z MK2 na MK3
Taky pravda, na to jsem zapoměl.
ardo
#9 Příspěvek od ardo »
Nemáš odkaz z ETK prosím?Nikde to tam nenajdu 8O
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Musíš rozkliknout sadu dodatečné montáže. A to už je bez obrázků
jararak
#11 Příspěvek od jararak »
btw to strasne hnusne co mas teraz je vystup len z toho tv-modulu, on sam o sebe obraz len preposiela, nevyraba ho, nato je potrebna MK mechanika
Hansen
Klubové ID: 1589
#12 Příspěvek od Hansen »
Pro záměnu MK2 za MK3 není potřeba žádná kabeláž. Stačí jenom z GPS modulu vytáhnout anténní kabel a připojit ho ke konektoru na mechanice MK3. Pro monitor 16:9 musíš mít videomodul s verzí software 11 a vyšší. Verze softwaru je na štítku na videomodulu. Verze softwaru nížší než 11 neumí nastavit obraz na rozměr 16:9. Mechanika MK3 jde odpojit od kabeláže jenom když na mechanice nesvítí čevená LED dioda, tj. asi za dvě minuty po vypnutí zapalování. Když odpojíš mechaniku brzy po vypnutí zapalování, když ještě svítí LED dioda, tak se neuloží nativní paměť a mechanika se zničí.
pindour
Klubové ID: 3690
#13 Příspěvek od pindour »
Hansen píše:Pro záměnu MK2 za MK3 není potřeba žádná kabeláž. Stačí jenom z GPS modulu vytáhnout anténní kabel a připojit ho ke konektoru na mechanice MK3. Pro monitor 16:9 musíš mít videomodul s verzí software 11 a vyšší. Verze softwaru je na štítku na videomodulu. Verze softwaru nížší než 11 neumí nastavit obraz na rozměr 16:9. Mechanika MK3 jde odpojit od kabeláže jenom když na mechanice nesvítí čevená LED dioda, tj. asi za dvě minuty po vypnutí zapalování. Když odpojíš mechaniku brzy po vypnutí zapalování, když ještě svítí LED dioda, tak se neuloží nativní paměť a mechanika se zničí.
myslím, že se přizpůsobí vždy, dělám češtiny a už aspoň 20 jednotek MK2, Mk3 jsem připojoval u sebe do systému 16:9 a všechny jednotky se normálně rozeběhly a poslední SW tam rozhodně nebyl.
A to s tím odpojováním je taky jinak. Nesmí se odpojit když bliká rychle - to zrovna ukládá. Pokud se odpojí ihned po vypnutí klíčku, nic se nestane.
Samozřejmě je lepší počkat, až zhasne, což jsou cca ty 2 minuty.
Hansen
Klubové ID: 1589
#14 Příspěvek od Hansen »
Zobrazení na monitoru nezávisí na verzi softwaru navigační mechaniky, ale na verzi softwaru videomodulu. To, jestli bude na monitoru obraz v poměru 4:3 nebo 16:9 nezávisí na typu mechaniky, ale na verzi softwaru ve videomodulu. Když máš v autě monitor 16:9 s videomodulem s verzí softwaru vyšší než 11, tak můžeš přpojit do auta jakoukoliv mechaniku a obraz bude vždycky v poměru 16:9
ardo
#15 Příspěvek od ardo »
Já mám v autě nyní monitor 16:9 a zbytek zůstal od té MK2,obraz mám normálně na 16:9,ale jak přepnu na TV,tak se obraz udělá na 4:3
Hansen
Klubové ID: 1589
#16 Příspěvek od Hansen »
Jestli jsi vyměnil monitor 4:3 za monitor 16:9. tak musíš vyměnit i videomodul, jestli má nižší verzi softwaru než 11.
pindour
Klubové ID: 3690
#17 Příspěvek od pindour »
Ano, staré videomoduly to neumí, ty se musí vyměnit. (omlouvám se za matení, nevšiml jsem si, že byla řeč o videomodulu)
cmelak
Klubové ID: 2687
#18 Příspěvek od cmelak »
Má někdo nejnovější mapy na MK3 a linky na stáhnutí aktualizace?
Navigace mi totiž píše "Vehicle position outside map limits" a mám takový dojem, že jsou tam špatný mapový podklady :)
jmcg
Klubové ID: 3205
#19 Příspěvek od jmcg »
Ahoj
Aktualizoval jsem si MK3 na verzi 32 a nemám v nabídce navigaci.
Máte někdo odkaz na nižší verzi.Původně jsem tam měl sw 3-1/21
cmelak
Klubové ID: 2687
#20 Příspěvek od cmelak »
Tak to sis odpálil MK3 :lol: taky se mi to stalo, nemáš to teď v takovým světlemodrým menu?
