ježek si hraje na schovávanou
PK_530iA
#1 Příspěvek od PK_530iA »
Ahoj všem, nejde mi topení, prohledal sem to tady, zjistil, že je ježek kaput, koupil novýho a dneska ho jdu namontovat (po tom co sem tady zjistil kde je). Sundám ten kryt a ježek nikde. Tak sem znova kouknul na net a našel sem tu, že by ještě mohl být na straně řidiče, jedu zase do garaže, sundám kryty, plus všechno co šlo a ježek zase nikde. Čumim tam na všechno možný, do každý mezírky a nikde ho nemůžu najít. Můžete mi prosím vás poradit, kde je, nebo se hlásí někdo, kdo mi ho vymění v okolí Český Lípy/Liberce? Přikládám foto, když sem to měl rozdělaný.
Předem díky.
e: auto je E39 r.v 2002
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
a jsi si jistý že tam toho ježka vůbec máš?
já mám e34 klima-automatik a ta ježka nemá, tak jestli na tom nejsi podobně.
Já mám v prostoru sání vzduchu do topení strčený modul s tranzistory.
PK_530iA
#3 Příspěvek od PK_530iA »
doufám, že tam je, protože už mám koupenýho novýho
Dan td
Klubové ID: 590
#4 Příspěvek od Dan td »
Na e39 s digi klimou by být měl. Je vpravo dole, jak máš tu fotku vpravo, tak vyškubni ten černej molitan. Je hodně utopenej, ale vede k němu (myslím černej) konektor s cca 4-5 dráty. Jsou o trochu silnější než "běžná" elektroinstalace v autě. Sundáš konektor a vidíš vršek ježka. Ta práce je trochu gynekologie, ale když ho najdeš, je to za chvíli hotový :-)
Aspoň u mé e39 to tak je :P
Obrázek Touring & Compact
mari
#5 Příspěvek od mari »
Musí tam bejt. Je jen blbě vidět. Koukni sem:
http://www.youtube.com/watch?v=DYUVnoR2yjo
Jirka36
#6 Příspěvek od Jirka36 »
Zdravim okolí Č.Lípy? http://www.mp-autoservis.cz/ dělá všechno a na BMW je machr.
PK_530iA
#7 Příspěvek od PK_530iA »
díky za rady, ten molitan sem měl venku a stejně sem ho tam neviděl. Kouknu na to ještě jednou a snad už se zadaří :)
PK_530iA
#8 Příspěvek od PK_530iA »
tak dneska už se povedlo a topení zase funguje :) hodně pomůže sundat ten kryt zespodu u kastlíku, je to tam jen nacvankutý a pak se tam dá "krásně" dostat.
Všem ještě jednou díky
