chyba v elektronice-airbag/prevodovka/sterac/osvetleni
bobo
#1 Příspěvek od bobo »
Ahoj,
občas při spuštění zapalování kontrolka airbagu jen pohasne (třeba na poloviční intenzitu), místy k tomu zustane svítit i kontrolka převodovky (v tom případě nefunguje "blokování" voliče stupní automatu při sešláplé brzdě - tzn jde řadit bez brzdy). S polosvítící kontrolkou airbagů nefunguje správně vnitřní osvětlení - třeba zapnutí lampičky ve clonách způsobí vypnutí rádia, případně zbytek osvětlení svítí jen na menší intenzitu... S kontrolkou airbagu také nefunguje stěrač na pátých dveřích :lol:
Dostkrát se povede nastartovat normálně, tzn zhasne kontrolka airbagu, převodovky, osvětlení funguje a stšrač stírá :lol:
Měl by někdo tip, co by to mohlo být?
Díky
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
spínačka... ten segment co se tam spínaj ty kontakty... je na druhe strane od klicku..
bobo
#3 Příspěvek od bobo »
díky. a můžu spínací skříňku vyměnit aniž bych měnil klíče? Nebo jak nejlépe na opravu? Vůbec nevím o co jde, tak pardon za blbý otázky :lol:
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
tohle je ten segment nezavislej na zamku... kdyz odkrytujes spodek volantove tyce tak je za packou blinkru vpravo... se zamkem s klicem jako takovym se vubec nemanipuluje...
bobo
#5 Příspěvek od bobo »
ok, díky :wink: . zkusím to vyměnit.
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
pokud budes davat ojetej tak bacha je nekolik typu... vypadaj vsechny stejne ale pak zjistis ze maj jinej konektor... maj stejnej pocet pinu ale maj jinak udelany ty voditka a nejde na to ten konektor nasadit... k nasrani... takze vybirat stejnej...
bobo
#7 Příspěvek od bobo »
Díky za info. Zkusím zajet na vrakáč a rovnou tam vybrat podle svého... dík
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
rovnou si ho tam ozkousej na miste aby nebyl taky vadny a nebo aby to tim bylo. porad jeste muze existovat varianta ze mas nekde pod podlahou blbou kostru apod.. ale na 95% to dela primo spinacka...
Sweden
Klubové ID: 2669
#9 Příspěvek od Sweden »
Pak dej vědět jak jsi dopadnul,mám podobnej problém,prosvicuje mi kontrolka airbagu,blbne rádio,když otevřu clonítka tak se světla nerosvítí,rosvítí se světlo středový,při zmáčknutí klaksonu mi svítí brzdový světl-klakson samo že nehouká,nejde tempomat,dešťový senzor a jestě by se něco určitě našlo... :roll: :roll: Díky moc :wink:
