Přední světla e39 po face - nesvítí okruží
Eddmaster
#1 Příspěvek od Eddmaster »
Nazdar banán, včera jsem si všiml, že mi nesvítí (při full zapnutých světlech) okruží kolem žárovek na levém předním světle z pohledu řidiče. Když stáhnu světla jen na parkovačky, tak mi svítí na tom světle směrovka (blinkr). Když je vypnu, tak nesvítí nic :)
Co to kua může být ještě tak před 3mi týdny jsem se díval a bylo to vše v pohodě.
Díky za případné rady...
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
prasklá žárovka pro ty kroužky
fornax
#3 Příspěvek od fornax »
zkontoluj ukostření. pokud se rozsvicuje blinkr tak je to nejspíš ono. Svazek hnědých drátů který je příšroubován k podběhu.
Eddmaster
#4 Příspěvek od Eddmaster »
Ke kterýmu podběhu?
fornax
#5 Příspěvek od fornax »
na té straně, která blbne. Ty dráty vedou do takové černé plastové placaté krabičky
caknakis
Klubové ID: 3068
#6 Příspěvek od caknakis »
prasklá žárovka, nic víc v tom nehledej. Ten blinkr se rozsvicuje na nízkou intenzitu, aby nahradil parkovací světlo.... to je celý vtip.
Eddmaster
#7 Příspěvek od Eddmaster »
ta se dá vyměnit lehce, nebo se musí sundavat celý světlo?
Birkoff
Klubové ID: 989
#8 Příspěvek od Birkoff »
Dá se vyměnit lehce, jen je trochu problém vyndat tu žárovičku z té parabolky a opravdu jde vyndat jen žárovička. Je tam 12V 10W !!! těch 10W je opravdu důležitejch.
georg
Klubové ID: 2381
#9 Příspěvek od georg »
jak píše Birkoff a nebo pro méně trpělivé koupit novou v BMW i s parabolkou :D stojí cca 600,- :wink:
Don
Klubové ID: 1990
#10 Příspěvek od Don »
kleste a stara byla venku za par vterin :)
Darel
#11 Příspěvek od Darel »
presne... jako bys v zivote nemenil zarovku :) kleste a je to venku za chvilu
a senal sem 12V 10W v autokelly(sice chvili hledali ale nasli) za par korun... cca 80,- kus.. tak sem rovnou vymenil v obou svetlech..
Eddmaster
#12 Příspěvek od Eddmaster »
Hoši, dost jsem u toho pěnil (to víte, to vedro :D ) Ale těma kleštěma to to fakt šlo. Zkoušel jsem to přes kapesník, páč v rukou mi to klouzalo, jak byla maličká. Ale kleště to daly :D
Eddmaster
#13 Příspěvek od Eddmaster »
Pánové, netrvalo dlouho a praskla mi i druhá. Avšak teď jsem už narazil, jelikož mi řekli kluci v servisu, že to nejsou už schopni objednat, poslední měli z vlastní zásoby.
Kde ji najdu, kdo ji má? Radši bych koupil rovnou sadu dvou.
Díky
Maxiczech
#14 Příspěvek od Maxiczech »
MOD: smazáno OT
Eddmaster
#15 Příspěvek od Eddmaster »
MOD: smazáno OT
Raadii
#16 Příspěvek od Raadii »
MOD: smazáno OT
Darel
#17 Příspěvek od Darel »
MOD: smazáno OT
mex
Klubové ID: 3126
#18 Příspěvek od mex »
eddmaster odkat jsi....?mají to skoro v každém autoelektru :)
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#19 Příspěvek od StepanMatl »
A navíc jsem právě byl u KamilaAC, poradil mi, že se dá běžně sehnat čínská replika, která svítí úplně stejně, vypadá úplně stejně, ale nestojí 600, nýbrž 40 Kč :D
Dettektorr
#20 Příspěvek od Dettektorr »
no k tý výměně žárovičky, já jsem jí jednou kontroloval, ale kleště netřeba :D Ono když se vyndá ta objímka z paraboly, tak pak jde ještě poměrně lehce přes ry vroubkatý packy na bocích objímkyn sundat i ta odrazová plocha a pak už čučíš jen na žárovku, kterou vyndáš dvěma prstama jedna báseň.
