E39 528i - pipani
PolarBear
Klubové ID: 2153
#1 Příspěvek od PolarBear »
Caute,
nevite co znamena kdyz mi auto normalne za jizdy obcas 3x po sobe pipne? Bc zadnou chybu nehlasi.
nevsimal jsem si toho, ale dneska kdyz vypnu klic tak mi auto pipa 3x po sobe po 4 pipnuti. Vubec nechapu co to po me chce:-(
diky moc
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#2 Příspěvek od j3ykobim »
jestli to pípa vždy v celou, tak to řika že je celá :D (u mě se na to každej ptá, co to pípá, ja říkám bomba) :D
PolarBear
Klubové ID: 2153
#3 Příspěvek od PolarBear »
To me taky napadlo, ale praveze to neni v celou ani ve stejnou dobu... Tak nevim. Ale hlavne me zlobi to pipani po vypnuti auta...:-(
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#4 Příspěvek od j3ykobim »
no u e34 mě pípal imobilizer po vyndání klíčku ze zapalování, nic jiného teď nenapadá
PolarBear
Klubové ID: 2153
#5 Příspěvek od PolarBear »
Imobilizer to taky nebude to by delalo i predtim ne?:-)
Elektro
#6 Příspěvek od Elektro »
Mělo by to být upozornění,že může být namrzlá silnice.Myslím že to dělá když je teplota -3 C. Nebo když vjedeš někam kde je chladněji nějak kolem 0C.Myslím že u toho bliká i venkovní teplota. :D
PolarBear
Klubové ID: 2153
#7 Příspěvek od PolarBear »
Nene to taky neni ono. Chlad dava auto najevo jednim dlouhym tonem a tusim ze se to rozsviti i na bc.
nejake dalsi napady?:-)
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#8 Příspěvek od j3ykobim »
nahraj to na mobil, ať slyšíme...., třeba někomu vypadly v autě digitálky :mrgreen:
aristoloser
#9 Příspěvek od aristoloser »
odposlech.. :twisted:
PolarBear
Klubové ID: 2153
#10 Příspěvek od PolarBear »
Kokoti nedelejte si srandu:-):-) fakt je to ojeb. Jako by nestacilo ze mi nejakej c*rak v sobotu ojel klicem zadni dvere:-( a z toho pipani jsem na prasky kdyz nevim proc to dela :roll:
Dan td
Klubové ID: 590
#11 Příspěvek od Dan td »
Píše někde při tom pípání něco? Na BC, na budíkách, apod...? Pokud ne, může to být nějaký bastl typu upozorňovač na rozsvícená světla od benzínky nebo podobná kktina.
US verzi předpokládám nemáš, u těch bylo vždycky pípání a kontrolek trochu víc :-)
Obrázek Touring & Compact
PolarBear
Klubové ID: 2153
#12 Příspěvek od PolarBear »
No praveze to nic nepise:-( a nikdy predtim to nedelalo az dneska rano dojel jsem do prace vypl auto a zacalo to. Zkusil jsem nekolikrat otocit klicem v zapalovani do prvni polohy a vypnout a dela to ted pokazde:-( jen fakt doufam ze to je nejaka kktina.
Elektro
#13 Příspěvek od Elektro »
A nemáš tam nějaký neznačkový alarm,nebo dodělávaný imobilizer,nebo možná připomínač nezhasnutých světel - nebo nějaký podobný bastl. ?
Dan td
Klubové ID: 590
#14 Příspěvek od Dan td »
Pokud to píská při každém vypnutí klíčku, šel bych po zvuku, který buď - půjde z origo repráku, potom jedině asi diagnostika, nebo půjde z nějakého neorigo repráčku/bastlu, potom můžeš jít po drátech ke zdroji.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#15 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nezapomeň že pípá i ten přepínač na LPG, takže hledej v návodu k LPG, třeba u mě přerušované pípání znamená malý tlak na vstřicích (prázdná nádrž, špatný tlak v reduktoru nebo ucpané filtry)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#16 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Dan td píše:Pokud to píská při každém vypnutí klíčku, šel bych po zvuku, který buď - půjde z origo repráku, potom jedině asi diagnostika, nebo půjde z nějakého neorigo repráčku/bastlu, potom můžeš jít po drátech ke zdroji.
BC pípá ze samotného gongu, který je pod volantem
Dan td
Klubové ID: 590
#17 Příspěvek od Dan td »
Bratn píše:
Jasný, to vím, proto jsem mu psal, že buď půjde zvuk z něčeho origo nebo ne :-)
jurasis
Klubové ID: 775
#18 Příspěvek od jurasis »
Origo alarm několikerým gongem po otevření auta hlásí proběhlé narušení...
Při vypnutí klíčku (u mě bez origo alarmu) je to upozornění na nějakou "závažnou" chybu... Provést diagnostiku... Několikrát se mi to stalo, ale nikdy jsem to neřešil dlouhodobě, protože jsem chyby odstraňoval průběžně, tak to vždy přestalo "brzo"... Nedovedu odhadnout, jestli to je vázáno na konkrétní chybu nebo na "určité" chyby...
PS: mám dojem, že bereme v potaz origo gong... Neorigo by snad nezaměňoval za zvuk gongu BC...
PolarBear
Klubové ID: 2153
#19 Příspěvek od PolarBear »
Jak dojedu domu tak to zkusim hodit na youtube:-)
po zvuku jsem sel a prijde mi ze to jde z repraku. Zadnej neorigo bastl by tam byt nemel. Navic tam snad je jen to lpg:-) (na to se zkusim zeptat mechanika co mi to montoval, jestli to nema neco spolecneho s lpg.)
