E39 528i - pipani
PolarBear
- Klubové ID: 2153
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
PolarBear
- Klubové ID: 2153
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
PolarBear
- Klubové ID: 2153
Elektro
PolarBear
- Klubové ID: 2153
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
aristoloser
PolarBear
- Klubové ID: 2153
Dan td
- Klubové ID: 590
Píše někde při tom pípání něco? Na BC, na budíkách, apod...? Pokud ne, může to být nějaký bastl typu upozorňovač na rozsvícená světla od benzínky nebo podobná kktina.
US verzi předpokládám nemáš, u těch bylo vždycky pípání a kontrolek trochu víc
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
PolarBear
- Klubové ID: 2153
Elektro
Dan td
- Klubové ID: 590
Pokud to píská při každém vypnutí klíčku, šel bych po zvuku, který buď - půjde z origo repráku, potom jedině asi diagnostika, nebo půjde z nějakého neorigo repráčku/bastlu, potom můžeš jít po drátech ke zdroji.
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Dan td
- Klubové ID: 590
Jasný, to vím, proto jsem mu psal, že buď půjde zvuk z něčeho origo nebo neBratn píše:BC pípá ze samotného gongu, který je pod volantemDan td píše:Pokud to píská při každém vypnutí klíčku, šel bych po zvuku, který buď - půjde z origo repráku, potom jedině asi diagnostika, nebo půjde z nějakého neorigo repráčku/bastlu, potom můžeš jít po drátech ke zdroji.
jurasis
- Klubové ID: 775
Origo alarm několikerým gongem po otevření auta hlásí proběhlé narušení...
Při vypnutí klíčku (u mě bez origo alarmu) je to upozornění na nějakou "závažnou" chybu... Provést diagnostiku... Několikrát se mi to stalo, ale nikdy jsem to neřešil dlouhodobě, protože jsem chyby odstraňoval průběžně, tak to vždy přestalo "brzo"... Nedovedu odhadnout, jestli to je vázáno na konkrétní chybu nebo na "určité" chyby...
PS: mám dojem, že bereme v potaz origo gong... Neorigo by snad nezaměňoval za zvuk gongu BC...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
PolarBear
- Klubové ID: 2153
