Plasty do světel BMW 5 E39, uchycení paraboly - poraďte
phitr
KeyJey
- Klubové ID: 2066
phitr
Dan td
- Klubové ID: 590
Ta sada jsou 2 ks, tzn. pro jedno světlo. Mě taky začalo svítit světlo dolů, vzal jsem rovnou dvě sady a dobře jsem udělal - na druhé straně světlo svítilo i naklápělo normálně, ale jedna tyčka už byla taky KO. Tak jestli chceš mít klid, udělej obě strany najednou, stejně potom budeš muset někam seřídit světla. Ty tyčky budou stejně staré a stejně za chvíli odejdou taky.
Světlo vyndat jsou 4 šroubky, odcvakáš krycí plexi, a jsi tam. Já jsem kvůli jednodušší manipulaci shodil i trafa ke xenonům a pro sichr vyndal žárovku z dálek + výbojku, to světlo je takový lego a jde to snadno
Ty nové tyčky přijdou "neprořezané" s tím, že zašroubováním je prořežeš. Namaž ty štefty vazelínou, až to budeš dělat, jde to celkem ztuha. Jedinej menší zádrhel byl první vyndání kuličky na konci tyčky z paraboly, fakt se tomu nechce, bál jsem se, že to praskne. Ale prolil jsem to WD a nakonec to povolilo. Stejně tak nacvaknutí těch nových tyček - tlačíš na to a vypadá to, že spíš praskne tyčka než by to zaskočilo. Opět vazelína a s citem pořádně zabrat
První světlo jsem dělal asi hodinu včetně demontáže a montáže na auto, druhý už bylo za 20 minut hotový.
Udělej nejdřív to, který ti "spadlo", podle toho druhého to opravené světlo seřiď a pak dělej druhé - než to seřídíš na regloskopu, budeš to mít aspoň plus mínus "seřízené"
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
phitr
KeyJey
- Klubové ID: 2066
jararak
Meda
- Klubové ID: 3310
Predevcirem jsem delal FACE svetla, ulamane vsechny tycky, takze se vymenili a uz se to da konecne nastavit
Postup jednoduchy, troubu rozpalit na 125 stupnu, svetlo tam soupnout na 15 minut, vyndat v rukavicich a sroubovakem odtahnout kryci plexi od zbytku svetla.
Lepidlo krasne povoli a jde to jednoduse.
Slepeni probihalo podobne, nastrcili jsme plexi do svetla co to slo a stahli gumickama, pak opet na 15 minut do trouby a polozili jsme cele svetlo na plexi, aby vlastni vahou slo co nejvice do svetla.
Po 15 minutach to bylo slepene krasne, nechal jsem vychladnout a nastrcil zpet do auta.
Jeste neprselo, ale myslim si, ze nezbyla nikde dirka a ani by se to rosit nemelo. Jelikoz je budu muset rozdelat jeste jednou kvuli vymene parabol, necham to zatim byt a az bude prset, vyzkousim, jestli to staci, nebo to bude chtit pak pro jistotu kolem dokola vzit trochu silikonem.
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Chlapi, rád bych se připojil k tomuto dotazu: hledal jsem, ale nenašel. Mám doma světla navíc - e39 xenon předface. Na jednom světle jsou ty tyčky v háji, chci je vyměnit, ale opravdu jsem nepřišel na to, jak vyndat paraboly dle popisu výše. Vrchní tyčky jsou ulomené, ale na čem to drží dole? Je to nacvaknuté, tedy jenom zabrat? Díky za info předem
Dan td
- Klubové ID: 590
Velvetek
- Klubové ID: 2613
fubutomas
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Při hledání tady na fóru jsem našel na poface tento návod:fubutomas píše:No taky mě tohle bude čekat,ale u face světel... abych řekl pravdu,mám z toho docela hrůzu,dávat to do tý trouby
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -_E39.html
stychp
- Klubové ID: 2852
svejda_BMW
- Klubové ID: 1329
Zdravim... tyčky jdou vyměnit i bez rozlepení skla a zbytečnýho bastlení Wink . Kdyby měl někdo zájem tak neni problem (Praha západ) popřípadě mám i tyčky po FCL
Petr
731 150 997
fflips@seznam.cz
Petr
731 150 997
fflips@seznam.cz
