Zdravim,
chtěl jsem se zeptat kde najdu spinac kontrolky zadni kufru u e39 sedan ?
Před pár dny mi začala občasně blikat na palubce kontrolka otevřeného kufru a dnes už potvora svítí non-stop. Předpokládám že to bude otázka pouze špatného kontaktu, když se to začalo projevovat například při přejezdu nerovností.
Zkoušel jsem hledat i v katagu OEM parts ale nic jsem tam nenašel.
Předem díky za informaci
Lance
e39 kde najdu spinac kontrolky zadniho kufru (sedan)
Hubajz
- Klubové ID: 3184
sedana neznám, ale u touringu je někde přímo u zámku....pokud při otevřeném kufru pleklapneš západku jako že je kufr zavřený ... zhasne osvětlení ...tak bych to hledal někde tam...bmwlance píše:Zdravim,
Lance
bmwlance
Tak jsem porychtoval spinac vika kufru a zjistil ze to zrejme cele bude ovladane jednim spinacem.
Tento spinac s motorkem ovlada jak svetlo ve viku tak svetlo zavazadloveho prostoru. Dále ovladá táhlo ktere vycvakne zámek kufru a je nasnadě že bude ovládat i ikonu na palubní desce.
Konektor pro pripojeni spinace zamku je plochy petikolik a moje otazka je zda se da rozsvicena kontrolka nejak preklemovat ?
Jeste k popisu zasuvky. Jak jsem psal jedná se o plochy 5pin s tim že
1. (bílá) = svetlo vika
2. (bilá) = svetlo kufru
3. (seda+zelena) = ?
4. (hneda) = zem
5. (seda+hneda) = ?
predpokladam ze 3 nebo 5 ovlada motorek pro otevreni zamku (nemam merak tak jsem to nebyl schopen detekovat) s tim ze bych myslel že druhý kabel ovlada kontrolku na palubce.
diky za kazdou konstruktivni radu
lance
4. (hneda) = zem
5. (seda+hneda) = ?
lance
Dan td
- Klubové ID: 590
No já bych neklemoval kontrolku, ale řešil příčinu
Jinak pokud to chceš obejít, tak změř, jak zhasíná kontrolka, tzn. na kterej drát musíš co přivést (např. kostru) a připoj to natvrdo. Ale je to bastlení a koleduješ si např. o zabouchnuté klíče apod..., protože auto nepozná, že je něco otevřené.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
bmwlance
Ahoj,
díky za poznámku ale co se týče řešení příčiny místo klemování tak v tomto případě bude velmi rád překlenovat jelikož signalizaci otevřeného kufru (obzvláště pak u sedanu) já osobně "nevyužiju". Ještě se mi nikdy za dvacet let ježdění nestalo že bych nezavřel či nedovřel kufr a tim pádem nechci řešit příčinu nákupem, předpokládám dost drahé jednotky
Vedle toho jsem tento dotaz vznesl proto, že nemám možnost proměřit zhasínání kontrolky.
1)nemám v současné době měřák
(někam se zakutálel)
2)jak jsem i popisoval "závadu" tak problém je v tom že kontrolka NEZHASÍNÁ = tudíž ani nezjistím který drát je za to zodpovědný ...
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
