jo jde to i na E60, jediné u které si nejsem jistý a musel bych trochu zabádat jsou poslední předfacelifty od 9/06 již s novým světelným modulem jako u faceliftu.
Ale mělo by to jít i na nich, jsou země kde to je povinné svícení z výroby.
Napriklad na E90 sa to da nastavit na novsich FL co maju FRM2, ale na starsich nie. SKusal si to niekedy na starsich predfl E60? Ja myslim ze sa to neda nastavit manipulaciou jednotlivych parametrov v module, mozno jedine prekodovat cele auto na us, alebo mas ine skusenosti ??
airbone píše:Napriklad na E90 sa to da nastavit na novsich FL co maju FRM2, ale na starsich nie.
e90 po FL ma denni sviceni krouzkama uz z vyroby, tak to neni potreba ne? a u e90 pred FL nejde nakodovat to US DRL? mel jsem vzdy za to ze jde a chystam si to nechat nekym udelat (uz pekne dlouho)
airbone píše:Napriklad na E90 sa to da nastavit na novsich FL co maju FRM2, ale na starsich nie. SKusal si to niekedy na starsich predfl E60? Ja myslim ze sa to neda nastavit manipulaciou jednotlivych parametrov v module, mozno jedine prekodovat cele auto na us, alebo mas ine skusenosti ??
Ano na E60/61 s LM1 to mám vyzkoušené, jde to bez problémů.
Na E90 to jde taky! Víceméně na jakékoli. Má akorát úplně jiné aktivační kódy než E60.
Jinak samozřejmě víte, že od roku 2007 na bavoráky je potřeba D-CAN kabel...
Na ten už čekám nějakou dobu a furt nic
tak uz som dnes poriesil US DRL na svojej E60 predlift. Da sa nastavit dialka na 26 alebo 40% alebo dokonca stretavacky na nizsi vykon.... ale to len asi u aut bez xenonov. Aj digi rychlost na budikoch mmi uz slape. Na LCI a E90 vyskusame buduci tyzden.
Problem u mojho auta bol ze pre LMA automaticky bralo spatny CABD so zlym coding indexom, musel som vybrat manualne prislusny subor.....
D-CAN kablik mame. Musi sa pouzit u vozov 3/2007 a novsich.
A na té E60tce, fugnuje automatika? Čili vyjedu za světla, přepínač světel v poloze Auto. Svítí dálkové na 40%. Setmí se, dálky zhasínají a rozsvicí se xenony potkávací. Udělá se světlo, xenony zhasínají, rozsvicí se dálky na 40%..?
tomasmedek píše:A na té E60tce, fugnuje automatika? Čili vyjedu za světla, přepínač světel v poloze Auto. Svítí dálkové na 40%. Setmí se, dálky zhasínají a rozsvicí se xenony potkávací. Udělá se světlo, xenony zhasínají, rozsvicí se dálky na 40%..?
Nebo to musím nějak přepínat sám?
Nemusíš to přepínat sám. Přesně tak jak jsi popsal, tak tak to umím nastavit...
40 percent je vela,staci 26 percent..Mne to MENTULI robil a 26 je idelanych.
