USA svietenie
vanco
#1 Příspěvek od vanco »
Ahojte,vedel by mi niketo cez diagnostiku nastavit USA svietenie,jedna sa o E60 rv 2005.Dosiel by som kamkolvek.
Dakujem
prodejM3
#2 Příspěvek od prodejM3 »
na E38 mi to delal jaraX v olomouci
ajfel
Klubové ID: 321
#3 Příspěvek od ajfel »
HonzaK - ostrava ;)
Selix
Klubové ID: 2474
#4 Příspěvek od Selix »
Mentuli - Brno
vanco
#5 Příspěvek od vanco »
Dakujem vam velmi pekne..
airbone
Klubové ID: 1836
#6 Příspěvek od airbone »
Ste si isti ze to vedia spravit aj na e60?
Selix
Klubové ID: 2474
#7 Příspěvek od Selix »
jj, mentuli mne to ukazoval na sve e60
magorcondoria
#8 Příspěvek od magorcondoria »
Na E39 ,okolo Ustí/L?
HonzaK
Klubové ID: 2676
#9 Příspěvek od HonzaK »
jo jde to i na E60, jediné u které si nejsem jistý a musel bych trochu zabádat jsou poslední předfacelifty od 9/06 již s novým světelným modulem jako u faceliftu.
Ale mělo by to jít i na nich, jsou země kde to je povinné svícení z výroby.
airbone
Klubové ID: 1836
#10 Příspěvek od airbone »
Napriklad na E90 sa to da nastavit na novsich FL co maju FRM2, ale na starsich nie. SKusal si to niekedy na starsich predfl E60? Ja myslim ze sa to neda nastavit manipulaciou jednotlivych parametrov v module, mozno jedine prekodovat cele auto na us, alebo mas ine skusenosti ??
Selix
Klubové ID: 2474
#11 Příspěvek od Selix »
airbone píše:Napriklad na E90 sa to da nastavit na novsich FL co maju FRM2, ale na starsich nie.
e90 po FL ma denni sviceni krouzkama uz z vyroby, tak to neni potreba ne? a u e90 pred FL nejde nakodovat to US DRL? mel jsem vzdy za to ze jde a chystam si to nechat nekym udelat (uz pekne dlouho)
sry trochu OT, tady sme v 5er
jiriik
#12 Příspěvek od jiriik »
Taky bych to chtěl na E60
HonzaK
Klubové ID: 2676
#13 Příspěvek od HonzaK »
airbone píše:Napriklad na E90 sa to da nastavit na novsich FL co maju FRM2, ale na starsich nie. SKusal si to niekedy na starsich predfl E60? Ja myslim ze sa to neda nastavit manipulaciou jednotlivych parametrov v module, mozno jedine prekodovat cele auto na us, alebo mas ine skusenosti ??
Ano na E60/61 s LM1 to mám vyzkoušené, jde to bez problémů.
mentuli
Klubové ID: 3102
#14 Příspěvek od mentuli »
Na E90 to jde taky! Víceméně na jakékoli. Má akorát úplně jiné aktivační kódy než E60.
Jinak samozřejmě víte, že od roku 2007 na bavoráky je potřeba D-CAN kabel...
Na ten už čekám nějakou dobu a furt nic :)
airbone
Klubové ID: 1836
#15 Příspěvek od airbone »
tak uz som dnes poriesil US DRL na svojej E60 predlift. Da sa nastavit dialka na 26 alebo 40% alebo dokonca stretavacky na nizsi vykon.... ale to len asi u aut bez xenonov. Aj digi rychlost na budikoch mmi uz slape. Na LCI a E90 vyskusame buduci tyzden.
Problem u mojho auta bol ze pre LMA automaticky bralo spatny CABD so zlym coding indexom, musel som vybrat manualne prislusny subor.....
D-CAN kablik mame. Musi sa pouzit u vozov 3/2007 a novsich.
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#16 Příspěvek od tomasmedek »
A na té E60tce, fugnuje automatika? Čili vyjedu za světla, přepínač světel v poloze Auto. Svítí dálkové na 40%. Setmí se, dálky zhasínají a rozsvicí se xenony potkávací. Udělá se světlo, xenony zhasínají, rozsvicí se dálky na 40%..?
Nebo to musím nějak přepínat sám?
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#17 Příspěvek od tomasmedek »
mentuli
Klubové ID: 3102
#18 Příspěvek od mentuli »
tomasmedek píše:A na té E60tce, fugnuje automatika? Čili vyjedu za světla, přepínač světel v poloze Auto. Svítí dálkové na 40%. Setmí se, dálky zhasínají a rozsvicí se xenony potkávací. Udělá se světlo, xenony zhasínají, rozsvicí se dálky na 40%..?
Nemusíš to přepínat sám. Přesně tak jak jsi popsal, tak tak to umím nastavit...
vanco
#19 Příspěvek od vanco »
mentuli píše:
40 percent je vela,staci 26 percent..Mne to MENTULI robil a 26 je idelanych.
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#20 Příspěvek od tomasmedek »
mentuli píše:
tomasmedek píše:Nemusíš to přepínat sám. Přesně tak jak jsi popsal, tak tak to umím nastavit...
OK. Diky. Poslal jsem ti SZ.
