E34- nejdou otevřít dveře
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
Zdravim,mam takovej vetsi problem. Nejdou mi otevrit zadni dvere za ridicem. Ani z venku,ani zevnitr. Pripada mi to,jak je tam ta pojistka,ze pri zamceni centralu,nejde odemcit vytahnutim kolikem.Tak jak kdyby se to nejak seklo a zustalo to tak.Odpojil sem central,baterku,ale nic ...Je nejakej zpusob jak to odemcit za tapecirem? Poradte pls, je to celkem neprijemna zalezitost a jeste sem se s tim nesetkal:) diky
ViktorDDD
asi sa ti zasekol double-lock, keď otočíš kľúčikom tak centrál zavrie ale keď otočíš ešte viac tak ti to aktivuje double lock čiže sa ti zaistí aj kolík a nejde vytiahnuť, tak skús sa pohrať s kľúčikom pár krát zamknúť-odomknúť s tým že kľúčik budeš otáčať až do koncovej polohy kým to ide a môžno sa ti samo odomkne to dvere
Perunwit
- Klubové ID: 2962
mě na Vectře to dělalo taky. Jedno zamknutí se zamknou dveře, na druhý zamknutí zajedou závory aby to nešlo vyháčkovat. Zamykal sem na dvě až mi jednou zadní dveře zůstaly viset v závoře a nešly otevřít. Jak radí tady kolega, hraj si s tim zavírej otevírej, vytahuj kolík a zkoušej otevřít... mě tenkrát na klubu poradili vzít to někam na polní cestu, kde to skáče a tam jezdit zkoušet... tím hopsáním se tam na chvíli obnovil kontakt a já je otevřel.. potom pro jistotu rozpojit dole u sloupku kabeláž do dveří aby se to do vyřešení neopakovalo. Sundat tapec, vyndat zámek, rozpájet, odpájet mikrospínač, za 15korun koupit novej, zadělat a hotovo
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
Perunwit
- Klubové ID: 2962
milo
- Klubové ID: 877
Perunwit
- Klubové ID: 2962
milo
- Klubové ID: 877
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
no ja tapec sundal i se zadnim operadlem:D (mam asi 3 nahradni),chvilu sem si hral s mechanismem,az mi to neslo,vysral sem se na to ...pri nasazovani sedacky sem zavadil o kontakt na baterce,k plusu vede jeste nejaky "plus" asi ...a najedou se to rozjelo
... navic mi nekdy blbne central,ale to uz netusim,cim by mohlo byt ...pod sedackou v zadu v te krabicce lupe,ale neodemyka ...
Perunwit
- Klubové ID: 2962
