Výměna dvouhmoty E34 535
kovarek
#1 Příspěvek od kovarek »
Zdar.Nevite jak spolehlive (aby se neco casem neurvalo) a levne obejit dvouhmotovy setrvacnik u E34 535i 1990? Resp.vim ze to jde ale kde co koupit aby to pasovalo? je KO a z levnyho kraje uplne neni :-( Diky J
oldaf
Klubové ID: 3385
#2 Příspěvek od oldaf »
Dá se použít jednohmota ze starých m30 motorů. Měl jsem ji z e23 732 a pásla tam.
ARMAN
#3 Příspěvek od ARMAN »
někdo ji i svařoval dohromady, myslim jiřina?
oldaf
Klubové ID: 3385
#4 Příspěvek od oldaf »
ARMAN píše:někdo ji i svařoval dohromady, myslim jiřina?
Teď ji mám na Tdsu taky zavařenou, ale na dízlu to s motorem dost vybruje. U benzínu to je v pohodě.
mmilanek
Klubové ID: 2617
#5 Příspěvek od mmilanek »
zdar kuci. nevim jestli ti to pomuze ale menil jsem si na sve E34 525 spojku. koupil jsem celou novou sadu. sundam prevodovku a ejhle. mel jsem tam jednohmotovy setrvak, lamelu a pritlacak z E30. nakombinovat stare a nove dily nesli. takze jsem nasel starou dvojhmotu a jupi. jezdim. no a predtim stou jednohmotou to jezdilo naprosto normalne
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
já bych se taky u BMW té starší dvouhmoty nebál to není VW. Mám najeto 400tis a furt ok, jen spojka už je nová. Je to na tds.
m30b35
#7 Příspěvek od m30b35 »
Jednohmotu koupíš i originál od BMW za nějakých 9tis.
kovarek
#8 Příspěvek od kovarek »
oldaf píše:Dá se použít jednohmota ze starých m30 motorů. Měl jsem ji z e23 732 a pásla tam.
jako ze jsi dal ze 732 celou spojkovou sadu nebo jen tu jednohmotu?To bych pak musel dat odporuzenou lamelu,aby se neurvala ne? Diky moc,J
oldaf
Klubové ID: 3385
#9 Příspěvek od oldaf »
Jasný, musí se přehodit komplet, lamela, přítlačák i setrvák.
KKKuba
#10 Příspěvek od KKKuba »
a nebo to nechat zavařit a dovyvážit... Tak to asi udělám já, na benzínovým šestiválci to nemůže uškodit...
Misanek
#11 Příspěvek od Misanek »
Aby ses nedivil :wink: To odpružení (ať už na setrváku nebo na lamele) má dle mého taky trochu tlumit štosy, které vznikají při nějaké akčnější jízdě. Někde jsem četl, že se komusi povedlo dokonce i odkouřit převodovku kvůli tomu, že dal jednohomotu a neodpruženou lamelu. Já osobně bych do toho rozhodně bez odpružené lamely nešel :wink:
KKKuba
#12 Příspěvek od KKKuba »
Hele u tý mojí 525i s výkonem 518i se nějakýho poškození vlivem ostřejší jízdy fakt nebojím... :D
Misanek
#13 Příspěvek od Misanek »
No dyť uvidíš sám no :)
oldaf
Klubové ID: 3385
#14 Příspěvek od oldaf »
Misanek píše:No dyť uvidíš sám no :)
Já jsem na M30 3,5l na jednohmotě s neodpruženou lamelou ulomil celej konec klikovýho hřídele, urvalo se to v posledním uložení, takže když se sundala převodovka tak celá spojka vypadla i s kusem kliky. Nejlepší na tom bylo že motor normálně běžel jen to bouchalo do převodovky.
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#15 Příspěvek od originalbmwparts »
Tu jednohmotu umím za 8200kč. Na M30B35 NOVOU!!!
