E34: Kabinový filtr
Perunwit
Klubové ID: 2962
#1 Příspěvek od Perunwit »
Ahojte, včera jsem chtěl měnit kabinový filtr na E34 525i M50 sedan, 1990. Ale ouha. Po sundání kaslíku a i veškerého sundatelného tapecu, ani po študování přiloženého obrázkového návodu jsme ani s kamarádem neobjevili nikde místo, kde by ten filtr měl být, nikde nenašli starý ani místo, kam by ten nový měl zapadnout.
Prý je možné, že by tento filtr byl součástí výbavy na přání a moje auto jej mít ani nemuselo. Klimatizaci nemá. Je možné, že by tam nebyl kabinový filtr?? Popř. nemáte někdo fotku z výměny, kde jste jej měli vy….? Jsem z toho docela nešťastnej :cry: , mám rád vzduch přefiltrovaný přes aktivní uhlí :) .
Díky za příspěvky.
VIN: WBAHD51090BG09238
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Pokud nemáš klimu tak filtr nemáš.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#3 Příspěvek od Perunwit »
tak to je na pikaču... a neexistuje způsob, jak to tam dodělat? je tam nějaký valeo
mimochodem ten tvuj avatar je fakt hustej
aDAm_2
#4 Příspěvek od aDAm_2 »
jo existuje...kuchni z nějakého vraku klimu a dej ji do svého
Perunwit
Klubové ID: 2962
#5 Příspěvek od Perunwit »
jasný.... hotová procházka rájem :lol:
pragdejf
#6 Příspěvek od pragdejf »
bud rad, vymena toho filtru je opruz. jinak na kastliku je zevnitr cerna nalepka, pokud ji tam nemas, tak se netrap. je na ni napsano achtung a pak neco o tom, ze mas kabinovej filtr menit.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#7 Příspěvek od Perunwit »
tak vzhledem k tomu, že sem včera vyndal půlku topení tak si neumim představit, větší opruz... už sem získal fotonávod. Mě to docela štve, protože sem odkázanej dejchat vzduch rovnou ze silnice... vůbec by mi nevadilo to jednou za dva roky rozebrat a vyměnit :-) :!:
aDAm_2
#8 Příspěvek od aDAm_2 »
pragdejf: výměna vopruz? dělal si to někdy? povolím pár šroubečků, sundám kryt, pak další šroubečky, vytáhnu starý nasunu nový a šroubečky zašroubuju. 15min s cigárkem a dloubáním v nose
Perunwit
Klubové ID: 2962
#9 Příspěvek od Perunwit »
jo, taky myslim, rozebrat 2 kousky čalounění a 2 plasty, to mi přijde po včerejšku, jako trivialita :roll: :D
Perunwit
Klubové ID: 2962
#10 Příspěvek od Perunwit »
nedá mi to, narazil jsem v servisním manuálu na následující dvě stránky. Chápu to jako výměnu mikrofiltru pro verzi s a)topením, b) klimatizací... vidím to tak, že to rozeberu ještě jednou a podívám se ještě o něco líp...
nemáte nikdo žádný nový poznatek ohledně tohoto "problému"?
díky.
AIR CONDITIONING SYSTEM
topeni filtr_3.jpg (177.96 KiB) Zobrazeno 280 x
HEATING SYSTEM
HEATING SYSTEM
topeni filtr_2.jpg (151.92 KiB) Zobrazeno 280 x
ViktorDDD
#11 Příspěvek od ViktorDDD »
keď máš klimatizáciu tak máš určite aj ten filter, a v prípade že klímu nemáš tak boli 2verzie bez filtru a s filtrom, takže nemusí tam byť ten filter
beny-maser
#12 Příspěvek od beny-maser »
já mám poznatek, že výměna cab.filtru na e34 je vopruz, není to neřešitelný problém,ale ve srovnání s jinejma autama kde to provedu bez nářadí jednou rukou,je to vopruz.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#13 Příspěvek od Perunwit »
to je ovšem ohromující poznatek, a já s nim souhlas :twisted:
no nic, holt když sou dvě verze od dvou verzí, tak holt mam možná smůlu... ještě mě napadlo, že bych nějak prozkoumal vedení vzduchu, jestli by se tam někam nedal filtr přizpůsobit, tzn. dobastlit z toho co mám koupený.
pragdejf
#14 Příspěvek od pragdejf »
nevim, ale zda se mi, ze na E34 sou i pristupnejsi mista, nez je kabinovej filtr. treba sundani tapecu (v nedeli procvicovano do aleluja, udelal sem vsechny kostky stahovani a striknul dvere nastrikem dutin). ja sem popravde jeste nenasel zpusob, jak se k tomu inteligentne zkroutit, aby me neco netlacilo do bricha nebo do zad, kdyz se u toho valim. jo otazka na zkusenejsi, u manualni klimy tam asi neprekazi ridici jednotka klimy a kabelaz k ni, co?
