Ventilator klimatizace
nikita55
#1 Příspěvek od nikita55 »
Zdar klubaci!! potrebuji radu,jestli nekdo se setkal z problemem jako ja.
Po vypnuti zapalovani zamknuti auta,vrtule furt toči,aspon ze mam dobrou baterku,zatim sem to vyrešil tim že sem sundal kostru z baterky. předem dekuji za radu.
soukupadam
#2 Příspěvek od soukupadam »
to myslíš ten před chladičem nebo ten co fouká vzduch do kabiny?
nikita55
#3 Příspěvek od nikita55 »
soukupadam píše:to myslíš ten před chladičem nebo ten co fouká vzduch do kabiny?
Před chladičem. Jo a je to E39,2002 530d
Kail
Klubové ID: 1612
#4 Příspěvek od Kail »
Zkoušel jsi počkat jestli se nevypne třeba po minutě?
Předpokládám že se točí po vypnutí motoru jen když jsi měl předtím zapnutou klimu,nebo i když neklimuješ?
nikita55
#5 Příspěvek od nikita55 »
Kail píše:Zkoušel jsi počkat jestli se nevypne třeba po minutě?
Toči to za všech okolnosti, z klimou a bez ni.Včera to začlo,hodinu jsem čekal a nic. Pomohla jenom kostra
Kail
Klubové ID: 1612
#6 Příspěvek od Kail »
Pak to asi bude KO samotná vrtule,která má u e39 údajně nějakou řídící elektroniku už v sobě a často odchazí.
Ale nejsem si tím jistej,zkušenější jistě upřesní.
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
pokud máš ten novější typ větráku, tak tam je napětí 12V pořád a jednotka v něm si to pak dávkuje. takže jestli ta jednotka je špatná tak je možný že prostě nevypíná. ten větrák to je u E39 snad nejčastejší problém
