Chladič v masce
HIDEN
#1 Příspěvek od HIDEN »
Ahoj pánové mám E34 tds v černé barvě se širokou maskou a s černými ledvinami. Jako není to žádnej vážnej problém ale ten chladič co mám v masce je takovej dost šedej takže to na tom černým autě jde opravdu hodně vidět.Nemáte nějakej tip na to jak to zamaskovat nebo chladič přemístit? Viděl jsem i tds který ten chladič tam prostě nemělo.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#2 Příspěvek od pepino5xx »
Zamalovat určitě ne, pak to nebude fungovat, leda ten IC někam přemístit, ale tam kde je přímo v cestě vzduchu.
HIDEN
#3 Příspěvek od HIDEN »
To jo jenže kam? A co takhle dát rovnou větší?Když už tak už, jestli by to mělo vliv.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#4 Příspěvek od pepino5xx »
Větší dát můžeš, ale kam? :-D
A vliv nepoznáš.
Já bych to nechal tak jak je.
HIDEN
#5 Příspěvek od HIDEN »
Ja bych ho taky nejradši nechal tak jak je ale jde tam fakt strašně vidět.I ten žáru vzdornej sprej zhorši funkčnost co?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#6 Příspěvek od pepino5xx »
Funkci chladiče znáš? Jakákoliv nečistota na jeho žebrech zhoršuje jeho funkci, třeba jsou spešl barvy, ale neznám.
Kail
Klubové ID: 1612
#7 Příspěvek od Kail »
Až na to že to není IC,ale chladič oleje...Na co chceš dávat větší chladič oleje?!
Když ho vystříkáš vapkou a lehce foukneš černým sprejem,nic se nestane.
I z fabriky je ten chladič lakovanej.
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
přesně tak jak píše Kail umejt, odmastit a frknout spejem a bude to ok. nemusíš mít žádný strach na funkci to nebude mít vliv.
HIDEN
#9 Příspěvek od HIDEN »
No dneska sem na to koukal že to není IC :D tak jo, asi to stříknu:) díky chlapi.
radokrno
#10 Příspěvek od radokrno »
taky jsem to stříknul,jak jsem si to tady přečet tak jsem si toho začal všímat tak jsem to stříknul klasika černej matnej sprej,tak aby to ale bylo porád pěkně průchozí...a jo je to lepší na vzhled. :lol:
HIDEN
#11 Příspěvek od HIDEN »
neměl bys foto?
