HIDEN
Příspěvky: 282 Registrován: ned 24.01.2010 01:00
#1
Příspěvek
od HIDEN » ned 10.07.2011 11:52
Ahoj pánové mám E34 tds v černé barvě se širokou maskou a s černými ledvinami. Jako není to žádnej vážnej problém ale ten chladič co mám v masce je takovej dost šedej takže to na tom černým autě jde opravdu hodně vidět.Nemáte nějakej tip na to jak to zamaskovat nebo chladič přemístit? Viděl jsem i tds který ten chladič tam prostě nemělo.
pepino5xx
Příspěvky: 2506 Registrován: úte 15.04.2008 00:00
Klubové ID: 1859
#2
Příspěvek
od pepino5xx » ned 10.07.2011 12:29
Zamalovat určitě ne, pak to nebude fungovat, leda ten IC někam přemístit, ale tam kde je přímo v cestě vzduchu.
HIDEN
#3
Příspěvek
od HIDEN » ned 10.07.2011 12:34
To jo jenže kam? A co takhle dát rovnou větší?Když už tak už, jestli by to mělo vliv.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#4
Příspěvek
od pepino5xx » ned 10.07.2011 12:35
Větší dát můžeš, ale kam?
A vliv nepoznáš.
Já bych to nechal tak jak je.
HIDEN
#5
Příspěvek
od HIDEN » ned 10.07.2011 12:46
Ja bych ho taky nejradši nechal tak jak je ale jde tam fakt strašně vidět.I ten žáru vzdornej sprej zhorši funkčnost co?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#6
Příspěvek
od pepino5xx » ned 10.07.2011 13:09
Funkci chladiče znáš? Jakákoliv nečistota na jeho žebrech zhoršuje jeho funkci, třeba jsou spešl barvy, ale neznám.
Kail
Příspěvky: 3205 Registrován: stř 07.09.2005 00:00
Klubové ID: 1612
#7
Příspěvek
od Kail » ned 10.07.2011 13:56
Až na to že to není IC,ale chladič oleje...Na co chceš dávat větší chladič oleje?!
Když ho vystříkáš vapkou a lehce foukneš černým sprejem,nic se nestane.
I z fabriky je ten chladič lakovanej.
beny-maser
Příspěvky: 1978 Registrován: čtv 24.12.2009 01:00
#8
Příspěvek
od beny-maser » ned 10.07.2011 19:24
přesně tak jak píše Kail umejt, odmastit a frknout spejem a bude to ok. nemusíš mít žádný strach na funkci to nebude mít vliv.
HIDEN
#9
Příspěvek
od HIDEN » ned 10.07.2011 20:43
No dneska sem na to koukal že to není IC
tak jo, asi to stříknu:) díky chlapi.
radokrno
Příspěvky: 912 Registrován: čtv 27.11.2008 01:00
#10
Příspěvek
od radokrno » sob 16.07.2011 15:19
taky jsem to stříknul,jak jsem si to tady přečet tak jsem si toho začal všímat tak jsem to stříknul klasika černej matnej sprej,tak aby to ale bylo porád pěkně průchozí...a jo je to lepší na vzhled.
HIDEN
#11
Příspěvek
od HIDEN » ned 17.07.2011 13:26
neměl bys foto?
