dodelani naklapeni xenonu
Johny9
#1 Příspěvek od Johny9 »
Dobry den.Uvazuji o koupi facelift svetel na mou E39 a zajimalo by me jestli je zapotrebi dodelat automaticke naklapeni a nebo mi budou svitit svetla i bez nich at treba nesviti nejak nizko nebo tak neco.Jinak ted tam mam nefacelift svetla bez xenonu.Diky za rady
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
svítit budou a vejška nastavit jde v klidu. manuálně
Johny9
#3 Příspěvek od Johny9 »
a jak to je kdyz ted nemam xenony a ty facelift svetla je maji nebude problem s napojenim na stavajici konektory a jesli bc nebude hlasit nejakou chybu
gamers
Klubové ID: 96
#4 Příspěvek od gamers »
budeš muset vyměnit konektory , a hlásit chybu to bude
Johny9
#5 Příspěvek od Johny9 »
A slo by to nejak upravit aby to tu chybu nehlasilo
E30STORM
#6 Příspěvek od E30STORM »
Já taky neměl xenony a všechny ale uplně všechny konektory mě seděly - jen dodám že mám světla Eagle Eye , což je čína, každopádně nic dodělávat ani měnit jsem nemusel, mám ale 96tku , na FL to může být jinak ,ale zase asi každá FL měla xenon,ne?
To už nevím.
gamers
Klubové ID: 96
#7 Příspěvek od gamers »
ovšem že sem měl na myslí originál Hella , čínské budou sedět jak konektory tak nebudou hlásit chybu.
Jinak chyba se dá vyřešit dvěma způsoby bud výměna Licht modul , nebo přidaní takový bastil / KTERY NAHRAZUJE UMĚLÉ ODBĚR
Raadii
#8 Příspěvek od Raadii »
Co znamená když rozsvítim světla a vyjedou mi nahoru a sjedou zpátky na místo jak jsou nastavený? To je zkouška motůrků, nebo se sami nastavujou podle zatížení přesto že nemam xenony? E39 před FL
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Raadii: odpověděl sis sám, je to test funkčnosti, stejně tak se např. testují žárovky, můžeš si všimnout, že se jemně rozsvítí po zapnutí klíčků a pokud je vyměníš za ledky nebo ccfl, tak i toto malé napětí zajití jejich rozsvícení a pak ti blikají kroužky nebo parkovačky při otočení klíčku
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#10 Příspěvek od Brátn Moderátor »
gamers píše:budeš muset vyměnit konektory , a hlásit chybu to bude
při výměně halogenů za xenon u předface verze (oboje světla předface) je to bez výměny konektorů a bez hlášení chyb, to jen tak pro info
pindour
Klubové ID: 3690
#11 Příspěvek od pindour »
umím softwarově vypnout jakékoliv hlášení na checku :)
weNTyll
Klubové ID: 4004
#12 Příspěvek od weNTyll »
Deaktivovat softwarove checkcontrol zvladam taky, ale spis doporucim udelat xenony se vsim co k nim patri, tzn. automatickym naklapenim. Az tak bych to neresil leda u auta s nivem, ale tam uz toho zase tolik nechybi. Jinak je to celkem prasarna potkavat auta s rozhasenyma xenonama, kdyz jsou trochu vic nalozene a ridic je ignorant nastelovat to trochu dolu.
