Za vlhka cuká,chcípá... A už ani nechytne :-( Vyřešeno :-)
Blackie
- Klubové ID: 1458
Po dnešním chcanci se u mě objevil problém,že auto občas cukne při stálé jízdě (100km/h) a při rozjezdu buď chcípne nebo je to rozjezd jak od začátečníka... Dělá to jak na plyn,tak benzín,ať je tam D nebo P a jen se přidá plyn... Nesetkal se někdo s tím kam se může dostat vlhkost,voda a dělala takovou neplechu? Jedná se o E34 540iA
BMW E34 540iA
Blackie
- Klubové ID: 1458
pazda
- Klubové ID: 1432
Blackie
- Klubové ID: 1458
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
pazda
- Klubové ID: 1432
Blackie
- Klubové ID: 1458
pazda
- Klubové ID: 1432
Blackie
- Klubové ID: 1458
Jako diagnostika? S mym autem jakš takš komunikuje,ale jak co... Na výmaz airbagu sem musel na originál diagnostiku a ještě nějaký věci nešly...
Takže snad máme vyhráno,diagnostika odhalila čidlo na klice,takže dnes výměna a auto chytlo na cuk jako dřív,jede krásně,tak snad je to vyřešeno. V tejdnu jedu ještě na diagnostiku na vymazání,tak snad to bude O.K.
BMW E34 540iA
Snejk
- Klubové ID: 2166
neni problem diagnostikovat starsi modely ale spis v tom, cim to diagnsotikujete...pazda píše:pokud se dostane do ridici jendotky motoru tak tam ta chyba musi byt. Ale diagnostikovat starsi modely je vetsinou dost problem.
carsoft ani podobne jebky nejsou diagnostika, ani INPA si s tim neporadi... DIS nema problem s nicim, ten zchroupne i e30ku jak prd. dulezity je mit spravnej interface. .. . od OBD kabelu na carsoft nemuzes nic cekat kdyz je to jen pro auta s OBD...
